Televisor GENERAL PLUSS, HPS-2071 CHASIS-34BI. recalienta C825/C829
julio gamboa gascon
hace 6 años
hace 6 años
Este Televisor GENERAL PLUSS, HPS-2071 CHASIS-34BI.  Llego con fugas internas en el flay-back  BSC 25-0274E, Lo reemplace por uno usado.  Estando en prueba Funciona todo en perfectas condiciones y su Voltaje +B esta correcto y estable 103V.  ahora el problema es que se esta recalentando excesivamente los filtros  C825/C829 del +B,  los reemplace por nuevos, pero continua el problema. Gracias por tu contribución.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches: ¿Y cuales son las características de los condensadores de +B que uso, y de los que tenia?
julio gamboa gascon
hace 6 años
los condensadores que tenia no presentan defectos los cambie para la prueba, y los coloque nuevos de las mismas características, 47uf/160V y 33uf/160V,
elion24
elion24
328
hace 6 años
hace 6 años
Debes chequear que los filtros de la fuente no estén desvalorizados, además asegurarte que los del +B sean de alta temperatura!. C825: 47uf / 200V (105ºc High Temp, Radial Leads) ; C829: 33uf / 200V (105ºc High Temp, Radial Leads). Saludos!.
julio gamboa gascon
hace 6 años
Estimado elion24, he realizado su propuesta, pero todo sigue igual y mas aun, estoy notando que el transformador shoper también esta subiendo de temperatura.
elion24
elion24
328
hace 6 años
Saludos Julio. La solución que te he propuesto ha sido por haber vivido la misma experiencia. Además de la falla que comentas la otra que en mi caso sucedía era que el Tv se apagaba cada cierto tiempo y al chequear encontraba los componentes C825, C829 o FR401 quemados. Mis sospechas apuntaban a dos cosas: o el problema estaba en el flyback o provenía de la fuente. Empezando por el flyback, a éste lo hice probar en otro TV (otro chasis en buen estado), para ver su comportamiento y así descartar (que en mi caso resultó estar bueno).
elion24
elion24
328
hace 6 años
Por lo tanto, lo siguiente fue trabajar en una revisión minuciosa en los demás componentes de la línea +B y de la fuente!. Con multitester en mano (capacímetro, ohmímetro) fui desmontando, probando y cambiando los desvalorizados (a lo q recuerdo C828 y C815 también los encontré defectuosos)... Ya hoy el Tv tiene casi 1 año trabajando normal... Saludos y espero que puedas dar con la solución a tu problema!.
