hola amigo
tienes tres resistencias en serie R830 - R831 - R833 desconecta cualquiera de ellas y haciendo un puente entre las tres resistencias conecta una de 150K
comente si bajo el voltaje de +B y si esta por encima de 126V disminuya la resistencia de 150K a 133K
suerte amigo.
Buenas noches... Tiene que retirar el transistor de salida horizontal, y someter a la fuente a pruebas, coloque en el +B una lámpara o foco de 60 Watts (Tipo incandescente). Yo tengo un diagrama del chasis que dice y este no aclara el +B a cuanto lo debemos encontrar.
hola amigo neg2013 estado haciendo la prueba con un bombillo 60w asi como dices para verificar el voltaje, sin el foco 160v y al ponerle la lampara de inmediato baja a 112v si desconecto la lampara sube de nuevo a los 160v esto que quiere decir es normal o hay que corregir puedes darme datos, es la primera vez que estoy rerparando esta tv de 29 LG totalmente muerto como te sugiero que con el foco si vaja el voltaje de +b a 112v y son estables lo que me preocupa es el led de stambay que no da brillo al darle encendido que otras medidas puedo hacer para descartar el led espero tu comentario
entiendo amigo en este caso no hay miedo de quemar el transistor horizontal ahora lo instalare a la placa de nuevo a la pantalla para la prueba los mas voltajes si están presentes la única diferencia es con el led, la placa a la ora de encendido hace contacto el RL802 dando el encendido pero en unos segundos se desactiva por motivo que no esta todo conectado
muchas gracias por toda la información haré las pruebas y en el transcurso de las horas y luego les comento y disculpen la demora tengo unos inconvenientes con mi Internet por eso se me hace difícil responder de inmediato solo les pido mil disculpas por el caso muchos saludos
hola amigo quintero4hson estoy haciendo unas pruebas antes de desconectar las resistencias lo estado haciendo la prueba con un bombillo 60w para verificar el voltaje, sin carga 160v y al ponerle la carga de inmediato baja a 112v si desconecto la carga sube de nuevo a los 160v esto no se si es normal pueden darme un detalle de estas medidas lo que no puedo es que estará pasando con el led que no da brillo si me pueden guiar que mas medidas puedo hacer para descartar el problema del led stambay, como les sugiero que con el foco si vaja el voltaje de +b a 112v estables espero sus comentarios
también soldé la linea que aislé del +b flayback bajo el voltaje a 142v y con el bombillo baja a 112v ya probé los voltajes del micro y todos están presentes y al led si le están llegando los 5v pero el led no brilla por ningún momentos cuando lo conecto a la red espero saludos
hola amigo, no pude contestar a tiempo por inconvenientes personales.
el caso es que si todavía estas reparando este tv me gustaría saber si en la base del transistor Q402 te aparece algun voltaje cuando presionas power del tv o en el pin 4 del micro jungla ???
