tv TCL modelo 21F5USLIM no prende
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos de yo reparo,primero pido disculpa por molestarlos un dia domingo no laburable,me llego a mi taller un tv TCL modelo 21F5USLIM sin prender,al probarlo con lampara a serie ,la misma prende y se apaga,como si estubiera bien pero no prende luz de  estambay ,tome voltaje en el pin 8 de memoria eproom tiene 5 vol ,voltaje en el filtro principal,308 vol,voltaje en filtro de +B 18 vol muy bajo,revise transistor horizontal (D5024 con damper)esta OK retire el flayback BSC 27-0108W para ver si prendia el estambay,nada, cambie el integradito NCP 1337P, nada,cambie el Q808 (C144)nada,el IC 802 (TL431AC),nada,controle diodos zener,filtros,vertical (STV8172A)bien,lleba en la fuente un transistor mosfet (K2996) tambien lo cambie,voltaje en el secundario del choper  muy bajos entre 1vol,7voly 1vol ,alguien esta del otro lado,tendrian el diagrama o me pueden ayudar por favor
luis tartaglia
hace 6 años
hace 6 años
http://www.mediafire.com/download/cbi95mg3d2oolo0/NX56_LA_Service_Manual_%2821F5USLIM%29%5B1%5D.zip
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 6 años
Saludos amigo Luis como que colocamos el enlace del diagrama al mismo tiempo me disculpo con usted,saludos.
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
Hola luis tartaglia y electronica gracias por sus aporte,les comento que si es el diagrama con minima diferencia de la eproon pero lo de mas son iguales,una pregunta ,segun el manual las salidas del trasformador choper son 33,+-14 ,12 y 9 vols ,tal voltajes no lo tengo, el NCP es el que oscila al choper ?
Ruddy Chaile PC
hace 6 años
perdon amigos no habia mirado bien el diagrama ahi esta el circuito de la fuente perdon por mi pregunta e infinitas gracias por sus aportes un abrazo,cuando lo solucione comento,por ahora cierro este enlace
luis tartaglia
hace 6 años
Por favor no se disculpe. Muchas veces me pasa lo mismo. Y además el posteador tiene más seguridad que el mismo corresponde.
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes amigo verifica si este diagrama pertenece al chasis de tu tv,saludos. https://drive.google.com/file/d/1UsJ7BH6yFS1XvzI44iHkGAuckf7BooA2/view?usp=sharing
