tv cyberlux modelo tvsscx-21jp tiene audio y video sin color
ruben monsalveelectronica
hace 6 años
hace 6 años
le instalo el dvd y el audio es normal pero el video lo proyecta sin color agradeceria mucho quien pudiera darme una pista para solucionar este problema
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tardes: el problema pasa por el lado de seleccionar correctamente la norma entre ambos aparatos TV / DVD.
hace 6 años
buenas le instale el cable hogar y se ve a color el problema es q no hay color en video donde se instala el dvd y probe con otro dvd y es igual
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Y si, repito es un problema de la norma: PAL-N / NTSC / no se entiende ese concepto
hace 6 años
ah ok disculpa ya entendi es el tv no el dvd muchas gracias voy a hacer la prueba esa debe ser la solucion gracias de verdad
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Tiene que ver en el menú del DVD y ver si se puede cambiar la norma... Suba una foto o mayores datos de ambos aparatos, suba preferentemente una foto del control remoto del DVD.
hace 6 años
ya el dvd lo puse en auto y sigue sin color tiene q ser el tv pero no tengo el control a la mano
hace 6 años
gracias por su apoyo
rafael padron ruiz
hace 6 años
el problema solo lo tienes es con dvd , es decir que con la entrada de antena esta bien y se ve a color , ,ve primero eso y comenta si se ve bien atraves de la caja de canales, con su color y todo normal , y si solo te ocurre con el dvd es lo que te dijeron cambial de sistema , de nts a pal.
hace 6 años
esta listo gracias era el tv
