tv sansumg 21 pulgadas modelo CL21K40MQ chassis ks9c
eduardo bracamonte
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias mis amigos en esta oportunidad me llego un tv sansumg modelo CL21K0MQ CHASSIS KS9C CON LA FALLA QUE SE APAGO de repente al traerlo a mi taller lo enchufo a la corriente y se oye que activa los dos sonidos osea como que prendiera directo le reviso el voltaje y hay 125 voltios al flayback y la salida horizontal solo al enchufar sin dar la orden de prender le doy a power y no prende ni apaga sigue llegfando el mismo voltaje revise la salida horizontal esta bien vertical bien eprom le llega los 5 voltios la fuente la desvincule esta bien   por favor cualquier ayuda les agradezco
franciscovallarta
hace 6 años
revice que al integrado ic802 le llegue su voltaje de alimentacion al pin 1y2 y que al pin 4 le llegue la orden de encendido, del micro compruebe las salidad de tensiones del pin 8 9 y 10 del mismo ic802...saludos.
david jesus
hace 6 años
PRUEBA CAMBIANDO EL TRANSISTOR DE HORIZOTAL ASI EL QUE TIENE MIDA BIEN.
eduardo bracamonte
hace 6 años
buenas noches amigos falla resuelta
el problema es que se caian los 12 voltios que van al trnsitor driver y el tv entra en proteccion revisando el octoacoplador y el el integrado l431 le segui la pista me llevo al condensador cr404s que mide bien pero un colega me animo a cambiarlo y el tv prendio normal
solo cambie el cr404s
gracias a los amigos que me apoyaron francisco vallarta y david jesus
eduardo bracamonte
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches amigos falla resuelta  el problema es que se caian los 12 voltios que van al trnsitor driver y el tv entra  en proteccion revisando el octoacoplador y el el integrado l431 le segui la pista me llevo al condensador cr404s que mide bien pero un colega me animo a cambiarlo y el tv prendio normal  solo cambie el cr404s gracias a los amigos que me apoyaron francisco vallarta y david jesus
