tv daewoo modelo dtq-21v1ss chasis cn-001G quema el vertical
antnonio Diaz
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias hermano como estas, necesito tu ayuda estoy reparando un tv daewoo y quema el vertical revisando el circuito vertical consegui el diodo D311 con fuga media por los dos lado y lo cambie,segui revisando y me consegui que en el pin 3 deve aver 3.1v y me estan llegando 24.3v sin el integrado vertical dime hermano eso esta bien o mal ya que me quemo una salida vertical y no me atrevo a colocarle otro ya que lo puede quemar,espero tu repuesta gracias y que Dios te bendiga
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 6 años
Los capacitores de la etapa vertical los cambio? debe hacerlo en especial el C305 debe estar dañado
SalvarezzaTVS
hace 6 años
hace 6 años
Hola Amigo! Revisaste resistencias asociadas al diodo que reemplazaste? Puede que esten desvalorizadas.- Por otra parte, cheque bien todas las tensiones que van al vertical antes de probar.  Saludosy suerte! Valora y comenta!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: si al pin 3 le esta llegando 24v cambie el C305 de 100mfx50v...tenga cuidado con la polaridad y posicion...el positivo va al pin6 y el negativo va al pin3...si lo pone al reves podria quemar el lc vertical...el diodo D301 cambielo x un 1n4007..el D311 es un diodo zener...si lo cambio deve ser del mismo valor de tension q, el original...revise el C310 de 2200mfx25v y ver si no esta con fugas o en corto...en el pin5 del lc vertical deven haver (aprox) 17v....al cambiar el lc vertical nuevo x precaucion cambie la R414 de 2,2ohm x una de 15ohm...esto es como proteccion...si arranca bien el vertical se vera disminuida la deflexion vertical...si ve q, funciona bien el vertical cambie la Rde15ohm x la de 2,2ohm...tambien revise y mida las bobinas verticales del el yugo y asegurar q, este en buen estado...saludos!!
antnonio Diaz
hace 6 años
hola hermano cambie todo los filtros vertical y en el pin 3 del ic vertical siguen los 24 voltios quite el yugo y sigue los 24 voltios una pregunta esos voltajes miden haci con el vertical afuera o tengo que montarlo,yo despues que cambie el diodo d311 no le e montado el vertical,dime si lo monto sera que el voltaje se estaviliza, o lo quemara,estoy revisando las resistencias en todo el circuito vertical,primera ves que tengo esa falla,que cres tu que pueda ser
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
si tienes como lc vertical al LA78041 no deve haver 24v en el pin3...deves revisar el C305 si no esta con fugas o lo puso al reves...si no tienes el lc vertical puesto en el circuito si puede ser q, tengas ese voltaje en el pin3...te explique como tienes q, hacer al poner uno nuevo para no dañarlo...lee bien el comentario anterior...ok...
