hola amigo. y en escala de diodos como miden los transistores te piya el tester en ambos estremos o no te indico eso porque yo hago las mediciones en esa escala de diodos
Buenas noches amigo me imagino que estas chequeando el beta o la ganancia de los transistores el a1266 dice que el mínimo es de 70 y el máximo 400 y el c3198 dice que hfe1 tiene un beta de mínimo 70 máximo 400 y el hfe2 mínimo 25 típico 100
Pero no entiendo porque colocas los transistores en esa escala? pensé que querías saber si estaban bien en ganancia, midelos normal como cualquier transistor bipolar en escala de diodos
ok disculpen es que soy nuevo.. bueno amigo en escala de diodo el c3198 con la punta posotiva en el terminal 3 me mide con el pin 1 y 2. si lo hago alcontrario no me mide...
y el a1266 es alrreves la punta negavita en el terminal en el terminal 3 y me mide con el pin 1 y 2 y si lo hago alcontrario no mide
eso quiere decir que estan buenos¿¿
Solo como anexo a lo indicado por los Maestros , te mando diagrama de un probador de tr, fet, triac etc. es del Maestro Jose Miguel.- saludos.
hola buenas noches como estan un cordial saludos a todos los colegas... amigos aca voy a dejar un video el problema es que me sale.. en la imagen del televisor como unas sombras horisontales a ver si me pueden ayudar lo probe tambien poniendo una pelicula pero se ve igual con las sombras muchas gracias de ante mano
https://youtu.be/T0lY8EBLs6g
Te mando diagrama de un probador de filtros. Limpia bien el chasis con dos partes de thinner y una de alcohol.-
