Aquí tienes un diagrama.
Descargue el mismo si lo necesita.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/admiral-kp2107ly-26832/
El diagrama no es el del Tv, agradecido por su gestión.
Explicó el tv me esta entregando 106 volt en +b.
Revise los filtros y solo conseguí el de 22mfX220volt C415 esta seco, lo otros estan ok.
Pero el tv no se ve. Todavía lo logro conseguir los 190volt de la pantalla.
No logra corregir ocrestablecer los 180v?
Dime que etapa estas controlando .
Y cuanto es la tensión de scrin y si filamento está prendido. Ok
Del Vd 913 seguro alimenta al transformador Drive. Fíjate si le llega esa tensión. Coloca el testes allí en el pin de entrada en modo ST y sin retirarlo de allí da PW. Comenta que mide el tester en los 2 estados. ST y PW. EN Hvcc que tensión tienes en el jungla?
Este no es el diagrama?
https://elektrotanya.com/konka_kp2771uy.pdf/download.html
Colega, estuve revisando la junga tda9377 en la salida del horizontal debería haber 1,6volt. Pero no sale nada eso es el pin 33, cuando te indique que estaba saliendo 2,7 estaba midiendo en el pin equivocado.
Busque la lupa y detecte que no sale voltaje por el pin de hout. Aisle el pin y negativo.
El voltaje que alimenta esa etapa de la junga 7,8 volt llega ok en su pin 39, pero son sale.
Concluyo que es la junga que esta dañada por el agua que le callo al tv.
A comprar jungla entonces. O ve si tirnes alguna otra placa con ese IC.
Comunica al cliente dicha falla y su costo.
