Sugerenciass.- 1.- quitas el flyback y el transistor de salida horizonal, coloca un foco de 75w del b+ a tierra y checa cuanto tienes de voltaje.- 2.- revisa los filtros de preferencia con un medidor de esr.- 3. puedes probar el fllyback de diferentes maneras, pero te recomiendo el de bob parker pues se pueden checar los yugos y choppers.- te mando diagrama analizalo y comenta. si gustas podemos enviarte otro probdor mas sncillos y medidor de esr. saludos
quite el flybat y la salida como me dijistes y coloque la bombilla entre tierra y el +b y el voltaje que meda es 126.6voltios pero no estoy seguro que la bombilla sea de 75w porque tiene borrado el watiaje y es la única que tengo en mi casa.
1.-Si!!.- Ese es un probador de flyback.- Puede buscar en la red como probador de flyback de bob parker.- 2.- Si el voltaje se mantiene estable la fuente trabaja bien.- 3.- De manera estandard se usa el foco de 75w , sin embargo para los tv de 24pulg es posible usar uno de 100w.- 4.- te mandaremos otro probador de flyback para que lo analizes de esta forma podras escoger el que mas se adapte al material que tengas para hacerlo. 5.- luego te mandaremos un diagrama para que puedas saber de cuantos watts son los focos que tienes o checar el consumo de un equipo.
Conectas la dos puntas de prueba a la bobina del primario del flyback, y si encienden todos los leds significa que esta bien, si solo encienden los rojos no sirve el flyback, y los amarillos esta dudoso. Lo principal es que no tienes al terminar que ajustar nada, solo tiene que estar bien armado. Busca en la red algunos videos de su funcionamiento.
