philips sin color
kelo1983
hace 14 años
hace 14 años
tengo este problema con este tv no tiene color me meTi en el menu y esta EN PAL-.N PERO ME LLAMA LA ATENCION QUE LAS LETRAS DEL MENU COMO LOS NUMEROS ME APARECEN EN COLOR.. SI ALGUIEN ME PUEDE DAR UNA PISTA PARA SABER POR DONDE ARRANCO...GRACIAS
ZAMORA 70
hace 14 años
hace 14 años
Nota es importante al momento que selecciones la funcion de MENU Busques la funcion de Video, te aparecera Brillo Contraste Color Tinte o Definiciones como Calido Frio Intenso dependiendo del modelo. Sintoniza bien los canales,Trata de cambiar la funcion de PAL,- Podras dar mas datos al respecto Modelo Pulgadas Para Auxiliarte. Buenas Noches. Por Ultimo Mide Por favor los Voltages de los CATODOS Rojo Verde Azul Deben medir Aproximadamente 110Volts como minimo La imagen es clara apesar de o tener color Gracias.
kelo1983
hace 14 años
hace 14 años
Es un philips 21" pantalla plana mod.21pt5425/77 la imagen es buena bien clara a pesar de no tener color cuando cambio de canal busca ener color pero es un segundo, cundo ingresas al menu de programacion aparece en color las letras lo mismo los numeros de cambio de canal aparecen en color.es muy raro la falla.
kelo1983
hace 14 años
hace 14 años
kelo1983
hace 14 años
hace 14 años
estuve haciendo pruebas en el menu de configuracion no tiene la funcion para canbiar de norma lo unico que dice sistema "antena o cable" lo que hice fue conectarle un dvd y se ve en colo canbiando de norma el dvd a ntcc cuando lo pongo en pal-n se pone sin color.necesito ayuda..
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
busca catologo del TV,solo debes cambiar la norma de PAL A NTC y listo,sila funsion no viene en una tecla del control remoto,esta en el menu de servisio,si no cambia memoria...
ZAMORA 70
hace 14 años
hace 14 años
Por el tipo de falla y datos que aportas, la Solucion a tu equipo esta en el Reemplazo de la Eeprom o Accesar al modo de servicio para que muevas algunos parametros y como bien te escriben en el comentario Anterior Cambiar la Funcion de PAL-N Puedes colocar una base para Eeprom Regular mente Sino es de Superficie La de 8 Pins y conseguirla Sea Grabada o Virgen Cualquier duda Te Apoyamos
