tv samsung ct5038 chasis k15A fallas de voltajes +24 +15 +180
ruso121
ruso121
30
hace 6 años
hace 6 años
saludos queridos compañeros , me llego este tv el cual presenta fallas en los voltajes que salen del flay back , no hay voltaje +24,+15,+180 solo tengo los +125 volt el tv enciende perfecto con la tipica linea del vertical , se supone que por la falta del voltaje +24 que no los hay . separe un terminal de la r409 que conecta el flay con el ic vertical pero no hay voltaje , el audio es perfecto y hay señal , donde puedo buscar o debo remplazar el flay , de ante mano muchas gracias
felipe  antonio
hace 6 años
Basicamente si no tienes los 180vcd significa que no tienes oscilacion. Opciones : 1.- coloca tu frecuencimetro en la Base del transistor d salida horizonal y checa la frecuencia 15750 ciclos. 2.- coloca un neon (de esos que traen las planchas) entre el cuerpo del flybck y el nucleo , al darle on si el neon esta encendido significa que tienes oscilacion, si no prende habra que checar la oscilacion que viene de la jungla. comenta . saludos
ruso121
ruso121
30
hace 6 años
amigo felipe , no tengo frecuenciometro realice la prueba con el neón y si enciende , permanece encendido
ruso121
ruso121
30
hace 6 años
amigo víctor ,saludos es correcto la linea es horizontal , es la que se presenta en fallas de vertical, el problema es que del flay back no salen los 24 volt
que alimental el ic vertical , ya probe otro flay back y nada
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
pero si tiene la linea horixzontal es porque el flyback esta trabajando.usted mismo lo comprobo con el neon.debe medir la tensio en el rectificador del pin del vertical en el flyback,en su union con el capacitor electrolitico,mida ahi.
felipe  antonio
hace 6 años
Es posible medir en el pin del flyback que alimenta el ci vertical.- En comunidad electronicos hay una sonda ,( te enviare diagrama), esta te permite medir el vpp de ese pin y el pin del heater , este ultimo es la referencia que usamos debe tener 18/22vpp.- El Sr. Victor te indica que midas en al catodo del diodo y el positivo del filtro. Aqui tienes dos opciones.-el voltaje lo mides con el ci colocado,o quitas el ci y colocas una resistencia de 470 ohms 5w y checas la salida que te indica el Sr Victor.
felipe  antonio
hace 6 años
Con respecto a la sonda esta la puedes colocar en el Colector del driver, en la Base del transistor de salida horizontal, en el heater,.- NUNCA la conectes al Colector del transistor horizontal, PRECAUCIONES!!.- Para conectar la sonda en el colector del transistor de salida horizontal el voltaje aplicado al pin de b+ del flyback no debe ser mayor a 60vcd.- Cualquier minima duda pregunta antes de colocar la sonda. Comenta si tienes gusto por las matematicas , pues el uso de las sondas es lo que implica.
ruso121
ruso121
30
hace 6 años
ok bueno estoy muy desorientado , me toca analizar muy cautelosa mente el diagrama para reconocer el filtro y el diodo recomendado en cuanto a la sonda en que tarjeta puedo sacar los filtros para ella ,por que la tienda de repuestos esta muy lejos me tocaría un dia mas de espera y el transporte es imposible saludos
felipe  antonio
hace 6 años
Los diodos son los que estan a la entrada de la fuente ( 4 diodos), o puedes usar los que estan a la salida del flyback, , Los condensadores son de 0.1 uf ( 100 nanos).- Si es posible manda una foto del diagrma de la seccion horizontal para que podamos indicarte alguna medicion. Nota : no son filtros , son condensadores observa el diagrama .
ruso121
ruso121
30
hace 6 años
ok voy a buscar una imajen
felipe  antonio
hace 6 años
hace 6 años
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
muy buen aporte,va un like.saludos
felipe  antonio
hace 6 años
Sr Victor. Le agradesco el like. Gracias. saludos.
ruso121
ruso121
30
hace 6 años
saludos ,disculpe no e podido montar la imagen en cuanto a los condensadores solo cuento con los del valor 100 nano 160 volts esos me sirven
felipe  antonio
hace 6 años
Si le sirven , pero solo podra medir en los pines que allimenta el ci vertical, en los anodos del diodo. y tambien en el heater. este ultimo son 18/22vpp.- observa que el multimetro se coloca en vcd, y que el negativo del multimetro no es la tierra del circuito. se cuidadoso. si tienes el diagrama manda una foto de la seccion horizontal.
