TV PANASONIC MODELO: CT-2158R APAGADO
edgarrodriguezgonzalez201
hace 6 años
hace 6 años
Saludos colegas tengo este tv apagado, al destapar a simple vista pude observar una resistencia de potencia dañada (tipo blanca cuadrada, de 5 o 10 watts) que solo al removerla se deshizo en mi mano (calcinada y fundida), no se le observa su valor pero en el chasis aparece marcada como la R810, de igual manera al medir el TSH D1439 estaba en corto, lo cierto del caso es que tengo el reemplazo del tsh pero no logro ubicar informacion del chasis para sustituir la resistencia en cuestion, tampoco si por lo violento que parece este corto pudiera haberse quemado algun otro componente. Las siglas que se observan en el chasis son TNP 190132. De antemano agradezco cualquier ayuda o sugerencia que puedan brindarme en la resolucion de esta falla, un saludo desde Venezuela
franciscovallarta
hace 6 años
su valor es de 5.5 ohms 5w te sugiero que en vez de poner la resistencia coloques en su lugar un foco en serie de 60 wats, esto te protegera los demas componentes si tienes un corto, puedes tener dañado el regulador flay o yugo, para la prueba desconecta la desmagnetizadora., si enciende con el foco y no te marca sobreconsumo isstala la nueva resistencia....saludos.
hace 6 años
Gracias por responder podria sustituir el tsh por un D2499?
hace 6 años
Buen dia amigo franciscovallarta, segui tus recomendaciones, coloque un foco en lugar de la resistencia y sustitui el D1439 por el D2499, corrijanme si esta bien o mal este reemplazo del tsh? el tv encendio y el consumo del bombillo era normal por lo que decidi retirarlo y coloque una resistencia de 3,9 ohm/ 5watts, el tv encendio bien en altura de la imagen, colores y audio sin embargo se ven ondulaciones en el eje "Y" en la imagen que van lentamente desde abajo hacia arriba, no se si me explico bien, no hay calentamiento de R810 ni del TSH, tratare de colocar un grafico o una imagen.
hace 6 años
hace 6 años
Saludos, luego de encendido este tv, sustituyendo el horizontal y la resistencia quedo con falla de regulacion, la imagen ondulaba desde abajo hacia arriba, tenia buen brillo, color y audio, no calentaba el tsh, procedi a cambiar todos los filtros de la etapa de regulacion junto con el regulador 58041 y la imagen se normalizo quedando el tv operativo por lo que cierro el post y dejo este aporte para futuras referencias...
