Amigos tengo un tv atec panda chasis PA-0045 8Y No me enciende
Televisor Atec Panda
Andres Martinez
hace 6 años
hace 6 años
Cuando lo con echó preciono el botón de encendido solo comienza hacer un ruido como TIC TAC TIC TAC seguido pero nada que da imagen ni nada necesito ayuda ya que estoy comenzando con lo de reparar televisores soy mas experto en computadoras jjj
Javier Honduras
hace 6 años
hace 6 años
Saludos Andres revisa el transistor horizontal que no este en cortocircuito...y filtros de la fuente
Andres Martinez
hace 6 años
Ok gracias amigo Medí continuidad entre los pides con un multímetro analógico y me da continuidad entre los pines aun invirtiendo es decir me da continuidad en todos los por mes base colector y emisor aun invirtiendo las puntas del multímetro crees que este malo si verdad?
Javier Honduras
hace 6 años
Si mide continuidad en los tres pines esta malo que numero tiene ese transistor
Andres Martinez
hace 6 años
Ya revise el horizontal y me continuidad amigo aun cuando invierto la polaridad de base a colector y emisor y viceversa siempre me da continuidad en ambos sentidos creo que eso esta mal pero lo saque y Prendí sin el horizontal y aun se escucha el sonido como pollito voy a esperar que me traigan el horizontal para montarlo y probar montado a ver y comento otra vez gracias
Javier Honduras
hace 6 años
Ya que sacaste el horizontal mide si hay continuidad en la placa entre el punto de colector a base y colector a emisor
Andres Martinez
hace 6 años
HOLA AMIGO JAVIER BUENO ESO NO LO HICE YA MONTE EL NUEVO HORIZONTAL PERO AUN NADA SIGUE SIN ENCENDER SOLO ESE SONIDO COMO UN POLLITO PILLANDO Y CUANDO LE PRECIONO CUALQUIER OTRO BOTON INTENTA PREDER Y VUELVE A SONAR IGUAL Y SE QUEDA ASI PILLANDO SIN ENCENDER
Andres Martinez
hace 6 años
PORQUE CREES QUE SEA ESE SONIDO SERA UNA MEDIDA DE PROTECCION POR ALGUN INTEGRADO MALO O ALGO ASI ?
Javier Honduras
hace 6 años
Mide el horizontal a ver si no puso en corto otra vez...
Andres Martinez
hace 6 años
OK
Andres Martinez
hace 6 años
NO MI AMIGO YA NO ESTA EN CORTO PERO SIGE IGUAL EL PILLIDO TERMITENTE Y NADA DE ENCENDER
Andres Martinez
hace 6 años
te agaradezco inmensamente la ayuda es que estoy comenzando con los tv y no me havia topado con esta falla y mañana viene el cliente y no se ni que decirle jjjjj
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. con el tv. desconectdo de la red. ac. pone el tester en escala de medir diodos y mide todos los diodos que estan despues del choper si algun diodo te mide continuidad en ambos estremos es que esta malo pero has lo mismo contodos los didos hasta yegar ahi donde estan los que estan los que estan serca del flayback si todos miden buenos revisa el filtro del +b puede estar seco y revisa la vobina  que esta serca del tsh. es una que tiene como ferrita puede estar con soldaduras flojas y resolda los pines del choper y los del flayback. saludos
Andres Martinez
hace 6 años
OK VOY A ESO AMIGO GRACIAS REVISO Y LES INFORMO
Andres Martinez
hace 6 años
UNA COSA MAS AMIGO NO IMPORTA QUE LOS MIDA PEGADO ALA PLACA TODOS LOS DIODOS
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. desconetalos de un estremo para mejor diagnostico
Andres Martinez
hace 6 años
OK MEDI PEGADOS ALA PLACA Y EL D604 ME DIO CONTINUIDAD POR AMBOS LADOS Y LOS QUE ESTAN ALA LADO ME DIERON CONTINUIDAD DE AMBOS LADOS TAMBIEN PERO INVERTIDOS DAN CONTINUIDAD Y SE VAN A TIERRA DE NUEVO OSEA ESTOY MIDIENDO CON UN MULTIMETRO ANALOGO Y LA AGUJA SUBE Y BAJA RAPIDO CUANDO INVIERTO LA POLARIDAD
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. lee yo te indique que los midas con el tv. apagado y desconectado y tester en escala de diodos es ahi donde piya el multimetro en esa escala
Andres Martinez
hace 6 años
ASI LO HICE AMIGO EL TV DESCONECTADO APAGADO SOLO QUE TENGO MULTIMETRO ANALOGICO YA QUE EL DIGITAL SE ME AVERIO PERO TENGO ENTENDIDO QUE CON EL TESTER ANALOGICO EN X10K PUEDO MEDIR DIODOS IGUAL SI NO ES ASI AVISAME POR FAVOR AMIGO
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. tu tester no tiene la escala que te indico de medir diodos o de medir continuidad
manolo karvalo
hace 6 años
otra no escribas con mayuscula porque el reglamento del foro lo dice y para google significa que estas gritando
Andres Martinez
hace 6 años
ha ok amigo perdona no savia lo de escribir en mayuscula gracias por la ayuda
