El tv tiene que funcionar aun sin la bobina desmagnetizadora.- Para probar puedes cambiar el transistor de salida horizontal, checa los voltajes y los filtros. comenta si tienes medidor de esr. saludos
Ok felipe comenzare por ahi revisando lo que me dices alos filtros te refieres alos que van cerca del flyback
hola amigo. que numero es el chasis del tv. y enque etapa del tv. has checado para tratar de solucionar la falla, eso del termistor que calienta es normal siempre y cuando no este en corto
Ok hare lo que abajo me indicas y lo del ruidito ya no lo hace ahora al encenderlo yrabaja unos 10 minutos y se apaga de golpe cono si lo desconectaras de la red electrica tengo que desconectarlo y conectarlo de nuevo ala red electrica para q encienda bien
Amigos disculpen la tardanza de la respuesta nobhabia podido conectarme pues lo que hice para q se quitara el ruidito repase soldaduras del la tarjeta del trc y para q ya no se apagara cada 10 minutos reemplace el condensador de poliester de referencia c301 (222-100v) que esta en paralelo entre el vdp+ y vdn- del vertical y sas problema resuelto gracias a todos por sus comentarios y ayuda me guiaron mucho para resolver el problema gracias colegas
De hecho ya he cambiado varios filtros los de la etapa vertical y del driver cheque los diodos y resistencias de la fuente y parecen estar bien y repace toda la tarjeta con soldadura nueva hasta en microjungla y sigue igual lo unico q no he cambiado son los filtros del flyback por q las tiendas estan cerradas pero mañana cambiare el ic horizontal y los condensadores y les aviso cualquier cosa
