al rededor del multiregulador hay unos filtros de 100mf revisalos y cambialos ya que hay uno a dos que se desvalorizan y por eso ocurre ese tipo de fallas
Algo que puedes probar es quitando el flyback y con mucho atencion checar las resistencias del abl , algunas son al 1%. saludos
Amigo felipe ya cambie resistencias y un diodo de la linea abl y sigue con la falla, algun otro tip?
Sr Oliver.- No tenemos el diagrama por modelo, comente que integrado lleva en la fuente de alimentacion , jungla , vertical, sonido y buscamos un diagrama que nos pueda servir de referencia.- Le comento : puede probar el flyback midiendo el vpp ( voltaje de pico a pico ) en el colector del transistor de salida horizontal , se requiere una sonda de vpp y una fuente externa minimo de 25vcd y maximo de 80vcd. La sonda original esta en Comunidad Electronicos, y el oscilador es del Maestro Luis B, en este Foro tiene.......
.....un aporte de un probador de flyback, hemos usado solo el oscilador. Esto para no depender de la oscilacion de la jungla y la fuente; para no usar la fuente original.- La prueba consiste en colocarle al fllyback una oscilacion y en el pin del b+ una alimentacion menor a la original, esto ocasiona que el flyback al oscilar tenga un vpp acorde al voltaje aplicado, al incrementar elvoltaje el vpp aumenta. Esto permite monitorar los voltajes del heater , voltajes secundarios del vertical, cndensadores de sintonia.........
....... comente Ud si gusta le mando los diagramas correspondientes. Obviamente que esto es un aporte para sus mediciones , no sera la solucion.- Todo queda a reserva de lo que Ud y los Maestros participantes sugieran.- Por otro lado; preguntas : 1.- tiene la certeza de que la fuente regula y es estable?.- 2.- cuanta corriente consume el flyback, ( para medir la corriente se coloca una resistencia de 3.3 /4.4 ohms 10w entre el b+ y el pin del b+ del flyback, se coloca el multimetro en paralelo y el voltaje obtenido se divide entre .......
la resistencia ( I = V/R), de esta forma puede checar cuanto consume el flyback.- En la tapa o cubierta debe decir de cuantos watts es la tv, estos watts lo divide entre el vca y sera la corriente que consume el tv. Es probable que al darle on el flyback consuma toda la corriente, sin embargo al final la corriente debe de ser menor a lo indicado en la cubierta.- Lo importante es que tenga paciencia y tome nota para llevar un registro de lo efectuado. saludos.
saludos colegas después de un largo tiempo me vuelvo a ingresar en esta magnifica pagina, les cuento que hace poco me llego una tv samsung con el mismo problema ante descrito y por fin encontré la solución, la cual era el micro que controla la botonera y control remoto, habia siempre un voltaje de 5v presente un un pin que llega al multiregulador, lo cambie de otra placa y listo
