falla en tv philips 21pt6437/44(solucionado)
Televisor Philips 21PT6437
victor
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches desdes Venezuela colegas ante manos mi nombre es victor velasuquez saludos hace 3 días llego a mi taller un tv modelo philips modelo 21pt6437/44 al encenderlo duraba 20 segundos y luego se apagaba de inmediato revive voltaje , el televisor tiene un corto y por eso se proteje no te que un capacitor  ubicado en el vertical estaba inflado  25×1000 lo cambie , volví a encender y a hora duraba 5 segundo y se apagaba , volví  a la zona del vertical stv9302 estaba en corto lo cambie volví a encender y nada prede y se apaga . bueno cosegui la falla en la zona del vertical hay un diodo zenner D305 este diodo actúa como protector del vertical procedí a eliminarlo revise voltaje en la pata numero 3 de la jungla son 5 voltios . bueno el televisor encendió normal 100% colega sin falla algunas comenten que esto sierva de ayuda ...
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
esta solucionado entonces,me alegro.saludos
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Buenas, me quedo una duda, retiro el zener y no colocó otro como reemplazo, dejó sin zener?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
excelente tip este,amigo miguel...
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
La verdad que si, por eso la pregunta me quedo esa duda no muy clara más siendo un philips.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
el diodo 305 es un 1n4148 no es zener y va al pin de proteccion del micro,es decir simplemente desconecto la proteecion y el tv dejo de apagarse.saludos
JoseO
JoseO
1.634
hace 6 años
hace 6 años
No consiguió la falla, simplemente anulo la protección sin solucionar el problema real que causaba el apagado por protección, es como tapar con cinta la luz testigo de falla en el motor de un carro, obvio ya no la ves pero todos sabemos lo q eso significa...
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Buena, según el colega que no deje como solución, tal vez para el si, pero anular la protección y dejar sin ella no corresponde, buen indicio para buscar la falla ya que sabe de donde se está protegiendo, puedo estar equivocado, saludos
