TV SHARP MOD: 21MK50 APAGADO
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos colegas el dueño de este tv dice que el tv estaba encendido y luego de un bajon de luz no encendio mas, al revisar consegui el TSH D2586 en corto y 2 condensadores abombados de 22 micro y 33 micro ambos por 160 v, sustitui el tsh por un D2499 y tambien los consensadores pero el tv sigue sin encender, esta fuente no la comprendo muy ben y usa el regulador STR.30130, para ser honesto ya me ha tocado este modelo de tv antes casi con los mismos sintomas y componentes dañados, no he podido resolver la falla y me ha tocado devolverlos, por donde debo empezar a revisar? De ante mano bienvenidas todas sus sugerencias, un saludo desde Venezuela.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: si se trata del chasis SN-80...deves hacer las mediciones de rigor...retira el tsh y conecta una lampara de filamento de 60-75w entre el positivo del C712 de 33mfx160v y masa y ver si al dar power aparecen loa 130v del +b...presta atencion el T701..tiene  entrada de la linea de red electrica y tiene una salida de 24v en C751 y entra al regulador lc761... x el pin3 del lc761 y sale una tension regulada de 12,8v q, alimenta otros reguladores y el microjungla...si el regulador lc701-STR30130 esta dañado lo deves cambiar y luego deves trabajar la fuente con una lampara de 200w conectada entre la red electrica y el tv para evitar quemar de vuelta el regulador...saludos!!
hace 6 años
Bunas noches amigo nicomena2015, efectivamente medi el primario del T701 y estaba abiero, tengo un chasis similar cambie el transformador y el tv trato de encender activand el rele pero lo desactiva a los 2 segundos, segui revisando y tambien consegui una resistencia R707 (1,5 OHMS/1WATTS) abierta que va directo al regulador, la sustitui por una que tenia entre mis repuestos de 2,7 ohmios y el tv encendio, la imagen se ve a todo lo alto pero a lo ancho se ven como unas ondulaciones de abajo hacia arriba, mi pregunta es la siguiente a que se debe esta irregularidad sera la R707 o el reg?
hace 6 años
Quiero acotar que tengo otro tv igual que presentaba la misma falla, los clientes indican que lueo de una falla electrica en la zona sus aparatos quedaron asi, TSH en corto y condensadores abombados, transformador abierto y resistencia abierta hacia el regulador y en ambos chasis sustitui los componentes dañados y probe tambien con la misma R de 2,7 ohmios y me salen as mismas ondulaciones, osea que al resolver uno resolvere ambos televisores.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola. mida en el C712 de 33mfx160v si tiene los 130v...reviso como esta el C705 de 470mfx200v...si hay dudas lo cambias x el mismo valor...puede estar algo agotado...tambien revisas las R703- R709- R711 de 680ohmx7w...y ver si estan dentro de su valor...verificar si el regulador str30130 calienta mucho o esta normal...ok..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
prueve cambiando la R707 y coloque la de 1.5ohm o puede provar con una de 1ohm...comente resultados..ok
hace 6 años
ok, gracias por responder amigo nicomena2015 el regulador no calienta, seguire tus recomendaciones y luego comento los resultados
hace 6 años
Amigo nicomena2015 coloque la R707 de 1,5 ohms tal como va originalmente y no obtuve resultados, ahora bien cambie el regulador y sustitui tambien al mismo tiempo el condensador 33 microfaradios por 160 volts y se normalizo el voltaje regulado de 130 voltios, la imagen salio sin ondulaciones a todo su ancho y largo con buen audio y color, tengo mas de 1 hora probandolo y no se ha calentado ni el regulador ni la resistencia, no se si atribuirselo al cambio de str o al filtro, pero gracias a tu ayuda esta falla quedo resuelta.
hace 6 años
Si me lo permites voy a seguir los mismos pasos en el otro chasis que tengo y si obtengo los mismos resultados cerrare el post, mientras lo dejare abierto por si me hace falta otra consulta.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
ok...puede q, el regulador este dañado...x ese motivo no le llegavan los 130v eficaces a la etapa horizontal...en ese tipo de fuente q, no son conmutadas..son del tipo (lineal) regulacion por CC...hay q, revisar x separados la R y el regulador...dado q, las dos funcionan en paralelo...si falla la R el reg, se recalentara....y si falla el reg, no llenara la pantalla..ok...me alegro q, ya tengas uno funcionando...no olvides valorar mis aportes como (solucion aceptada) si ya tienes resuelto el problema...saludos!!
hace 6 años
tranquilo la solucion es tuya lo que quiero es mantener el post mientras resuelvo el otro chasis, de hecho te tengo una duda, cambie el filtro de 33 micro por 160volts, el de 470 micro por 200 volts y la resistencia en el otro chasis y no obtuve resultados, como puedo descartar el regulador antes de cambiarlo para estar completamente seuro? preunto porque se me agotaron los repuestos en stock y quiero ir sobre seguro si debo comprarlo, aqui en venezuela son costosos!!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
no se cuales son los resultados q, no tienes...hay tension de +b...como te explique tenes q, provar x separados las dos cosas...primero desoldas de una patita a la R gande q, deve ser de unos 220ohm...retira el trans, de salida hor, de la placa...y enciende el equipo das power y mide si estan lso 130v en el C712...lo cargas con una lampara de 40w entre el positivo del C712 y masa y ver si se mantiene en los 130v...si no hay voltaje en C712 puede estar dañado el str...si eso esta bien apagas el equipo y mides laR si tiene el valor en ohm q, dice su cuerpo...ok..esa es la prueva..
