Tv BGH - BT2109USM: Imagen borrosa con audio
Ponja2012
Hola amigos del foro, yo aquí de nuevo después de un largo tiempo. Les cuento, me llego esta tele hace una semana con este problema; se ve una imagen borrosa en forma de V que tarda en dar imagen y se apaga. Una vez arregle este tipo de falla de otra marca y el problema lo ocasionaba el integrado vertical. pero en este caso no. Tengo tensiones de fuente, el +B 130v, los 16v al vertical, los 33v que llegan al sintonizador, los 12v al integrado de audio. Mas tarde subire una imagen de la falla. Mientras tanto espero sus sugerencias. Gracias :)
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches: Suba una fotografía de la falla por favor.... A mi modo de entender, puede ser el yugo en mal estado, fuera de foco siempre es el zócalo del TRC en mal estado...
miguel 86
miguel 86
2.160
Buenas, estoy mirando el foro, interesante falla, muy bueno una foto, saludos
Ponja2012
Hola amigos, e tratado de subir una foto de la falla pero pude lograrlo. Nose que pasa
neg2013
neg2013
14.048
Reduzca la resolución y trate de subirla de nuevo a ver que sucede...
miguel 86
miguel 86
2.160
No se si va poder subir, yo no puedo, yo paso a Google Drive y de paso al foro.
Ponja2012
Ahi esta por fin pude subirla.
neg2013
neg2013
14.048
OK, eso parece ser una falla en la etapa vertical, suelen suceder mucho en televisores tipo SLIM, lo que sucede es que tiene en corto el IC vertical, y seguramente le falta el voltaje negativo, debe renovar siempre en estos casos todos los electrolíticos de esta etapa.
Ponja2012
Les cuento que ya cambie el integrado vertical el LA78141, filtros asociados al mismo, probé Zócalo inclusive probé con otro tubo y nada, todo sigue igual. que me sugieren que revise.
neg2013
neg2013
14.048
¿Midió tensiones? Repito a mi me parece que le faltan los menos 14 voltios...
Ponja2012
Si.. tengo entre 15 y 16v.
miguel 86
miguel 86
2.160
Amigo esa foto que pasa está con señal por ejemplo por RF o está sin señal.
Ponja2012
Amigo todo bien con respecto a eso, tengo señal, solo que no se ve nada porque esta como lse ve en la imagen.
miguel 86
miguel 86
2.160
Yo quiero saber si esa imagen que mostra está conectada a una señal o está sólo sin señal, es para una guía mía
Ponja2012
Si...amigo esta conectado al video cable y se escucha el audio.
neg2013
neg2013
14.048
Bueno, si realizo lo acostumbrado en estos casos, y pasa a ser una falla algo complicada, pero yo seguiría insistiendo en la etapa vertical...  Lamentablemente no se puede quedar con las mediciones fuera de trabajo de los componentes, los tiene que renovar, renovar los diodos, suelen dejar de conducir nada mas, renovar los condensadores electrolíticos Etc.
Ponja2012
Si amigo eso lo se, como dije ya cambie dos veces el integrado vertical, la tensino le llega, cambie los Filtros asociados al mismo, el diodo FR que lleva el integrado por posibles fugas que tuviera.
Amigos, uds saben el ruido que hace el yugo cuando oscila al encender la TV, bueno este no lo hace, no se escucha esa oscilación. Eso es lo me parece raro, por eso también probé con otro yugo y nada.
Ponja2012
Ok....amigo neg2013...seguiré revisando minuciosamente esta etapa, repasando de nuevo todo lo hecho para ver si se me escapo algo. Gracias
