falla en vertical tv sony kv 25fv300
alfredo-64
hace 14 años
hace 14 años
hola saludos a la comunidad me llego un televisor sony modelo kv 25fv300 apagada le cambie el circuito oscilador de la fuiente y encendio pero esta cerrada la pantalla aptroximadamente 2 pulgadas tanto de la parte superior como inferior ya le cambie filtraje el ci integrado de vertical el buffer de vertical e incluso el corrector de pincusio ya trate con los parametros y nada note quie en la alimentacion de + - 13 los +13 si me los da el voltaje pero en el negativo me da 14.9 ayudenme por favor
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
buenas noches compañero... comentas que ya cambiaste los Filtros asociados al Amp. Vertical, asi como tambien el Amp. vertical...tambien comentas que ni con el modo de servicio lograste ajustar la Amplitud Vertical..., mi humilde sugerencia es que le des una revisada a todas las Resistencias Asociadas al C.I., principalmente la R543=1.5Ω 1W, debes colocarla de exactamente el mismo valor...esta Resistencia por lo regular altera su valor (aunque nunca me ha tocado que tanto),Reemplazala aunque mida bien con el Multimetro,ya que estando en trabajo es cuando se altera más... si está cerrada la pantalla exactamente igual, tanto de arriba como de abajo, puedes probar variando de valor esta R, si la colocas de menor valor por ejemplo 1Ω debe abrir bastante y si la colocas de mas de 2Ω se cierra mas la pantalla... espero te sirva esta imformacion... Suerte... Saludos!!! ___________________________________ no olvides valorar las Respuestas
