De acuerdo al datasheet del integrado, el control de volumen se controla en el pin 9, entre 0V y 1,25V.
Revisa la imágenes en la, respuesta.
Éste IC no permite levantar la entrada de audio y conectar un potenciómetro, debido a que es una señal digital con 2 entradas. Una positiva y otra negativa.
Ok colega bueno yo conecte lo aisle el pin 6 y en serie lo conecte entre 1/2 pin y el 3 gnd pero lo de malo es que al bajar el volumen tiene un ruido y tmb vi que el gng esta en gral ósea el gnd es de todo el chasis y al bajar baja el audio pero no todo tiene un sonido feo... y pues ahora como tengo que conectar el potenciometro lo aislo el pin 9 y en serie entre 1 y 2 y el 3 gnd verdad colega ...
Mirando el Pot de frente, en el pin de la izquierda, Pin 1 va GND, el pin central 2 va conectada la entrada hacia el amplificador, el Pin 3, el de la derecha es donde llega el audio proveniente del Jungla.
También puedes dejar todo como esta y usar el propio control digital de volumen del IC de audio, variando la señal de referencia aplicada al Pin 9, conectando el Pot de la misma manera, Pin 1 del Pot a GND, Pin 2 o central al pin 9 del IC de audio, y el Pin 3 a la señal proveniente del Jungla.
Has verificado si el voltaje de referencia que llega al pin 9 del IC de audio varia de 0 a 1.25V al mover el control de volumen del TV? rastreado hasta el UOC donde se origina, pueden haber componentes fallados en esa linea que pueden provocar que el TV te quede con el audio al máximo o al mínimo así muevas la barra de volumen.
Hola colega bueno le comentó que poniendo potenciomettro en la entrada del ic tampoco controla bien ósea entre pine que viene del micro y al ic de audio y nada al rebajar solo sale sigue un sonido borroso...y los del.voltaje del pin 9 esta bien todo....
Sabe colega en este mi caso antes no daba en teclado y pues estaba en corto el microprocesador y el anterior micro era.De codigo. Om8370PS/N3/2... Ese era su micro original de esa tv y pues busque más de un mes ese microprocesador. Y no había y pues tuve que adaptarlo el microprocesador código om8370PS/N3/A bueno en el último código ah varia
Ahí es dnd varia ese último código. Y pues enciende todo normal sale.Todos los canales y todo y pues es sólo que no puede controlar el volumen... y pues para grabar la memoria eeprom sólo consigo datos para el Om8370PS/N3/2... y No para el Om8370PS/N3/A tal vez tuviera algún colega sus datos de ese microproc
esador
Colega le comentó que conseguí los datos de la memoria eeprom y lo reprograme y nada hice la prueba con tres datos pero nada sigue con el volumen alto...
Ok, buscaremos en nuestra base de datos a ver si te ayudamos con alguna data para ese micro, No comentas si hiciste la prueba variando la señal de referencia aplicada al Pin 9, conectando el Pot de la misma manera, Pin 1 del Pot a GND, Pin 2 o central al pin 9 del IC de audio, y el Pin 3 a la señal proveniente del Jungla.
Ok colega bueno eso no hice la prueba en el pin 9 haber lo hago y comentó colega y pues es de 50k el potenciometro
Colega le comentó que lo aisle como ud me indico. El pin 9 lo aisle... y lo conecte en serie el potenciometro ósea el pin 1 del P a gnd y el pin 2 del p al pin a» 9 del ic audio. Y el tres pues a la señal del micro... y pues disminuye pero no al todo colega...
Colega tiene MUCHA razón... Por tanto hacer la prueba el pot estaba con algo de fuga y pues lo puse otro. Potenciometro y pues colega es un genio ya está ya reduce el volumen todo al minimo. Y tmb sube todo al maximo bueno colega muchas gracias lo conecte como ud me indico es un genia colega... Pues lo describo. Como me indico...
El pin 1 del potenciometro a tierra y el pin 2 punto central al pin 9. Del ic de audio. Y el pin 3.Del pot. A la señal que proviene del MICROPROCESADOR. Y pues ahora ya está solucionado ... muchas gracias colega JOSE ORTIZ y tmb gracias a todos los demás colegas
