Duda sobre prueba de fuente con lampara
Refrigerador Electrolux DF 46
CriistianTec
hace 14 años
hace 14 años
Estoy renegando con la fuente de un HITACHI CPT-2950SR, nunca se me habia complicado tanto una reparación, por lo que me puse a investigar sobre como aislar la fuente del resto del circuito para descartar sectores en la localizacion de la falla. Mi duda es en que parte del +b se debe desconectar la pista para colocar el foco a masa, ya que segun entiendo esta fuente tiene una realimentacion por medio del optoacoplador por la cual se regula. Se debe tan solo desconectar el flyback y el tsh o TODO lo que se encuentra conectado al capacitor grande de +b? Mi otra duda es en que condiciones se debe hacer funcionar el TV, si en stand-by o encendido? Lo que no me queda claro es si con esta prueba recibe alimentacion el jungla, sinto y toda la logica, ni si se debe conectar el yugo y el tubo. Supongo que la TV al hacer la prueba no arranca. Desde ya muchisimas gracias!
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
es suficente con desconectar el tr de horizontal. A la lampara la conectas entre el filtro del +B y masa. Hay fuentes en que, estando en stby, trabajan a un valor inferior al de trabajo. En estos casos hay que darles power y ver si ahi regula el +B. En otras en cambio, estando en stby, entregan el +b de trabajo (La fuente en si no entra en stby, sino que se corta la oscilacion horizontal). Aqui de cualquiera de las 2 formas deberia regular el +b espero haber sido claro
CriistianTec
hace 14 años
hace 14 años
Muchisimas gracias por responder!! =D acabo de animarme a hacer la prueba en el tv y efectivamente en stand-by tengo 63V y al darle power sube a 130V por un segundo!!... Eso me descarta la fuente y me lleva a buscar la falla por otro lado. Gracias =)
