tv color jvc 25"
pergus
pergus
2
hace 14 años
hace 14 años
tengo problemas en un tv volor jvc,modelo:av-25vt15.al encenderlo prende la luz de stand by e inmediatamente comieza a prender y a apagar a la vez que el relay pega y despega en forma intermitente.quisiera saber por donde arrancar para poder solucionar el problema.esto es urgente y gracias desde ya.saludos.
olivaresc
hace 14 años
hace 14 años
SAludos, tienes un problema en la fuente, probablemente en el secundario de la misma. La falla es tipica de una fuente que se proteje por cortocircuito o exeso de consumo en el secundario, se conoce como hipo electronico. Tienes que empezar por desconectar las cargas de las salidas del secundario una por una y cuando no te de el parpadeo del led por ahi es que tienes el problema. Lo que sigue es probar los componentes de ese circuito hasta dar con el dañado. Suerte
