Sr Freddy.- A reserva de que algun maestro venga con el diagrama ; puede hacer alguna pruebas basicas : 1.- quitar el flyback y el transistor de salida horizontal.- 2 colocar un foco de 75w del pin del b+ del fllyback a tierra. conectar la tv darle on y checar si tiene voltaje. si no hay volltaje debera checar los voltajes y componentes de la fuente primaria.- Es importante que coloque un foco en la entrada del vca para checar la fuente y pueda medir los voltajes correspondientes. saludos
amigo ante mano gracia te explico a la fuente le llega su voltaje al primario... y en el segundario sale 12 voltios stanbay, cuando pulso paraencendido el rele suena pero se desconecta enseguida y el transistor scr no se activa ese es el problema que tengo e rebisado las resistencias y diodos cercanos y estan buenos.... aaaa y si tengo el diagrama solo qe no se como subirlo por aca si me puedes ayudar seria execente
Puedes enviar una foto del diagrama de la fuente : marcas el lapiz... luego el paisaje...seleccionar archivo.....marcas la foto y le das abrir...enviar al servidor....aceptar ....enviar.
Esta es una fuente que tiene como proteccion que si no funciona la etapa horizontal / vertical : la fuente no funciona.- Lo que no encuentro es a su comentario de que tiene 12vcd en el secundario.- tiene que comprobar el transistor de salida horizontal, los diodos zeners que estan en la linea del G del scr, los filtros con un medidor de esr , y la oscilacion en la base dle hot.- el registro de los voltaje que nosotros tenemos para el integrado ic 701.- son : pin 1.- 6v....pin 3- 9v.- .....pin 5.- 5v....pin 6.- 18v ..pin 7.- 10v ....si gusta le podemos enviar diagrama de medidor esr.
ok mano por favor enviamelo.... realizare las mediciones correspondirntes y le aviso mucho gracias por su atencion
La escala del multimetro se tiene que colocar en 20 vcd.- juntas las puntas y tiene que marcar cero.-al soltar las puntas marca 0.28 / 0.32 .- Las resistencias de 22 k y 10k ohms se colocaron porque se uso en un truper y la alta impedancia no hacia posble ajustarlo. tendras que checar varios filtros para que tengas tu propia tabla de valores.
