Hola martinez gracias por responder en el Tester m da infinito y con un probador de continuidad casero no m da continuidad. Pasa q 2 guayas del poste se unieron y pasaron desastres el detalle es q ya cambie algunos components d la placa pero no encontré por ningún lado esa resistencia
Nada se puede agregar a lo ya indicado por los Maestros. Pero siendo la resistencia precisa, y dado que vas a tener que colocar en serie , te mando diagrama de un medidor para medir resistencias de bajo valor. Asi tendras la certeza de la resistencia que deseas- espero te sea util. saludos todos .
Si Miguel ya tengo ese dato como tal pero no consigo esa resistencia y toca cambiarla por algotra similar se puede cierto??
A listo amigo Miguel aquí tengo 2 resistencias de 5.1 omhs y otra de 390 omhs puedo trabajar con esas cierto??
Disculpa no estaba, es resistencia de precisión, no se donde tenes que poner, hay lugar que no afecta tanto y hay lugar que tiene que ir el valor que requiere, vos tenes que buscar con lo que tenes, calculadora en mano, podes poner dos en paralelo y una en serie es un ejemplo.
No se si me explico
Ok Miguel esa resistencia va apenas entra el cable 110 esta la resistencia luego viene varistor luego un condensador d poliéster 474 k y 4 baristores 271
