Ok...mañana lo retomo, ya es tarde voi a dormir....mañana subo una foto con señal de imagen...les pido esten pendientes los dos...gracias amigos. ..otra pregunta, trae un filtro de 33uf 250v pero no encuentro en mi localidad, solo hay de 47uf 250V, puedo ponerle este??? Ya q el q tiene se ve malogrado
Como dice el colega neg. Si puede. 47uf c 250v
También puede colocar 2 en paralelo de:
10uf c 250v + 22uf c 250v
10uf +22uf = 32uf.
Recuerde que en PARALELO . O sea pata positiva de ambos elctroliticos juntas y las 2 negativas juntas. Y fijarse bien al colocarlo de no poner al revés en la placa.
Ahi esta la imagen....sigue igual....trae un la7833 el Vcc esta en 24V, y la verdad calienta el disipador y los filtros C424 C425...los cambien por nuevos y siguen calentando....le puse pasta termica al IcVert para que disipara y sigue igual....
Cuando da la falla no se ve la OSD del menu ni la barra de subir y bajar volumen en la pantalla
Amigo luis le puse el LA7830 y la falla se soluciono....envia para darte solucion por guiarme...gracias
