Philips 29pt5645/e se ve con rayas blancas en la parte superior
tonga88
Hola, tengo una tv marca Philips modelo 29pt5645/e que al encenderlo se ve negro con lineas horizontales de colores y cuando termina de prender el aparato se ven las lineas de colores tenues y en la parte superior aparecen unas lineas blancas horizontales. Alguien me podría ayudar por donde empezar para solucionar este problema. saludos y gracias. Fotos de las fallas:
ArandaVictor
Hola Cambia la memoria tambien
manolo karvalo
hola amigo. cambia los filtros por nuevos los que estan relacionados con el ic. vertical y resolda los pines del ic. vertical. si la falla no mejora cambias el ic. avertical y el diodo que alimenta al ic. vert.
tecnologo1
alli un condensador fuera de servicio
luis tartaglia
Ojo . No tocar la memoria.
tecnologo1
si tiene el c2460 es la falla un cond de 82nf que se desvaloriza
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches: Lo que veo en las fotos, es una falla por condensadores agotados en la etapa vertical...  Tiene mucho condensadores electrolíticos por renovar en esta etapa vertical...
tonga88
Muchas gracias por la ayuda, mañana desarmo y cambio condensadores para ver si se soluciona y comento que paso.
tonga88
me falto aclarar que por ahi cuando la enciendo se ve un poco verdosa pero casi no se nota
neg2013
neg2013
14.048
Puede que necesite hacer un retoque de soldaduras también.... Comience por la placa TRC, use una lupa y vea también la placa MAIN...
