TV Durabrand DBF 29 se escapa la sintonia
reneh
reneh
36
Hola amigos, tengo un problema con este TV de marca Durabrand DBF 29, se corre la sintonía, comienza hacer unas rayas de todo tipo en pantalla y se va cambiando de canal hasta que deja de sintonizar, probe cambiando el sintonizador, luego la memoria, el filtro cristal de F.I. y sigo con el mismo problema. Podra? ser el procesador?, porque medi las tensiones de alimentación del sintonizador y estan correctas, nose si alguien ha tenido esta misma falla que pueda darme una pista del problema. Agradezco desde ya cualquier ayuda.-
wilson sepulveda
Hola amigo, cuando mides los voltages en el tuner y se presenta la falla el volt de agc permanece estándar sin variaciones, saludos
wilson sepulveda
Y también se cambia solo, puede ser dos fallas distintas, o relacionadas al mismo defecto, pero no está de más que cheques los pulsadores, de cambiar canal, saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega; si se trata del chasis JUG7-820-036-  y el sintonizador es el taf5-cat21-...fijate si al tension de los 33v se mantiene estable..si no se trata de este sintonizador igual ten el voltimetro conectado en los 33v de sintonia y ver si no hay fluctuacion de ese voltaje...la tension de los33v es tomada del +b a traves de un resistor limitador y estabilizada x un zener de 33v y luego entra al sintonizador..un pequeño corrimiento de los 33v puede sacar de sintonia un canal sintonizado y si sigue bajando va a ir cambiando de canales...revisa esa tension...saludos!!
reneh
reneh
36
Hola colega, el chasis es JUG7.820.514-3 las tensiones del sintonizador estan correctas tanto los 33 volts como la alimentación de 5V el bus dde datos SDA ySCL tienen 5v y tengo 3.14 en el AGC. es muy raro este problema. Al principio cambia de canales aunque con rayas intermitentes como si fuera una interferencia, pero despues se clava en un canal y pasa el numero de canal pero no cambia de sintonia, luego aparece lluvia totalmente como si no habria conexion de antena. Sin embargo el sintonizado anda porque lo probe en otro tv.
por eso sospecho del jungla, el filtro SAW tambien lo cambie.
reneh
reneh
36
Los voltages no varian, los estoy midiendo constantemente. Cualquier otra novedad comento. es muy raro.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: tal vez pueda tener problema con la eeprom...dice q. la cambio y sigue igual...el sinto asegura q, en otra placa funciona bien...el voltaje del AGC esta bajo...normalmente anda en los 4,5v...cundo el agc baja mucho desaparece la imajen y aparece lluvia en pantalla...vos tenes como microjungla al TMPA8873...el agc sale del pin43...medi en el pin43 y ves si esta igual q, en el sinto...fijate la R011 de 15kohm q, esta conectada a los 5v-2 y el otro extremo va al agc..medila y ver si no esta fallando su valor...el C012 fijate si no esta con fugas....saludos!!
reneh
reneh
36
Ok amigo voy a volver a probar todo denuevo, la verdad lo abandone un rato porque me agoto esa falla, pero ahora arranco otra vez y como ultimo recurso voy a probar cambiar el jungla. la novedad que tenga la comento.
a mi tambien me da de pensar que es un capacitor por la falla que se presenta. por favor si alguien tiene el diagrama de este chasis que me lo pueda pasar porque lo estoy siguiendo un poco a ojo. si alguien lo tiene se lo agradezco.
wilson sepulveda
Hola broder sigue las pruebas que te sugiere el señor nicomena, el te dice que el agc esta bajo de voltage,revise la r011 cambie el c012
reneh
reneh
36
hace 6 años
Hola colegas, queria comentar que ya solucione el problema de este tv. El problema era el sintonizador defectuoso, yo lo habia reemplazado y el que puse tambien tenía problemas al igual que el original, entonces pedi uno nuevoy salio andando perfecto. no se como cerrar para dar por finalizado el tema si alguien me puede indicar se lo agradezco.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bueno me me alegro colega q.ye tengas el tv reparado...puedes valorar mis aportes dando como (solucion acetptada) devajo de mi primer comentario..
asi le sirven a otros colegas como fue reparada dicha falla...saludos!!
