nesecito el diagrama de tv samsung chassis e231151...
alexking
hola amigos i colegas tengo un serio problema con un tv samsung con chassis e231151 lo necesito con urgencia porfavor le agradeseria mucho si alguien del foro lo tiene i me lo isiera llegar o por lo menos la pagina para descargarlo gracias de antemano...
alexking
amigo yo valoro el esfuerzo q asen yo se q cualkiera no ba a bridarle ayuda a otro asi nadamas como solo lo asen en este foro solo q no avia compartido con mi hija hoy i staba jugando con ella que apenas gatea i ya le gusta jugar a las escondidas i q la persiga gateando como ella, imagine eso... pero q mas da es mi hija i debo aserlo. perdon por no atenderlos al momento espera que puedan entender eso i aun asi sigan interesados en brindarme la ayuda...
el modelo creo que no esta completo ya que como a muchos tv le an arrancado parte de el papel que indica el modelo solo veo 0120630236
luis tartaglia
Saca una foto a la placa. Además puedes fijarte y comentar el micro y jungla que lleva. Así tratemos de dar con diagrama ideal para que usted pueda trabajar con el mismo. Fíjese bien en la parte de las soldaduras del flyback allí debe decir el N* de chasis.
Comúnmente empiezan con k.
alexking
colega totalmente seguro de que ese es el numero de chassis...
luis tartaglia
Veremos. Informa que componentes lleva .
Regulador de fuente.
Micro o micro jungla
Vertical. .con eso creo que bastará. Esperamos tu aporte así te ayudemos ok.
alexking
regulador SRT W6554A. JUNGLA TOSHIBA-OD-137 (8895CSN67FU7) VERTICAL LA78041...
alexking
el problema que tengo con este chassis es que no tiene stamby, ya baje el horizontal revise flyback cambie regulador cambie optocoplador transistor diodo zener que ban al optocoplador revise vertical revise todos i cada uno de los componentes de la fuente revise voltajes de filtro principal i aun asi no doy con la falla ahora si me estoy rascando la cabeza hermanos...
luis tartaglia
Es un tv chino.
Si tienes acceso a este página y otro Colega entre y lo descargue y te pasa diagrama.
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=32725&view=previous
alexking
hola luis tartaglia gracias hermano si tengo acceso a la pagina boy a darle con la ayuda de Dios i ustedes los colegas que han ayudado tanto.. le avisare al solucionar...
luis tartaglia
Que bueno. Si corresponde o es similar sería bueno lo aportes aquí en el tema así quede en foro.
alexking
es casi identica hermano tiene mucha informacion acorde al chassis q busco...
luis tartaglia
Aquí información de fuente  mira el tema.  https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1150492/regulador-str-w6554a
alexking
muy buena la informacion amigo gracias
luis tartaglia
Ok suerte.
