Falla con Tv philips.
Eliezer Jimenez
Buenas tardes amigos del foro reciban mis saludos. Tengo un problemita con un tv de philips de 20 pulgadas chasis chasis L03.2LAA que quisiera por favor me ayuden: Dicho tv enciende pero con una raya negra horizontal del lado izquierdo, probe con otro yugo e igual se presentaba la falla pero me ocurrio algo curioso ya que lo habia tapado para entregarlo al dueño ya que me habia dado por vencido y el dueño me cargaba apurado cada vez preguntandome y asi no se puede trabajar con tranquilidad, bueno me paso que al taparlo el aparato funciono bien se vio perfecto pero tuve que destaparlo como a los 4 dias para cabiarle los micro suiches porque no funcionaban bien pero el aparato comenzo otra vez con la falla y eso si me preocupa ya que no se que podria ser esa falla. Espero me puedan ayudar y de antemano muchas gracias. Aca les dejo una imagen de la falla.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega Eliezer...no esta la imajen o foto de la falla de tu tv...trata de suvirla para interpretar mejor la falla...te dejo un link para suvir imajenes...saludos!!
https://es.imgbb.com/
Eliezer Jimenez
alli esta la imagen. y si repase soldaduras y cambie filtros sospechosos pero no mejoro.
JoseO
JoseO
1.634
Pareciera falla en el circuito de AFC o como se llame en el Philips, puede ser falsas soldaduras en esa zona, checa bien con buena luz y con lupa, una buena limpieza ayuda a visualizar mejor
miguel 86
miguel 86
2.160
Buenas, vos su comentario parece ser un falso contacto, también no comenta que trabajan le hizo al televisor, soldo la placa,  por ejemplo, saludos
Eliezer Jimenez
gracias por sus comentarios, mañana me pondre en eso a revisar cuidadosamente y depende del resultado les comentare luego.
luis tartaglia
Estoy con el aporte del colega Miguel.  busque falsos contactos,impreso corta do,placa quebrada. Porque según su comentario que cerró el tv y funcionó bien sólo indica eso. hágalo con placa bien limpia ,buena luz y lupa.repase así las veas bien en todo el circuito horizontal y pruebe.  hizo bien en jugar con su bb.  salu2
miguel 86
miguel 86
2.160
https://ibb.co/ceJmZ9
Será algo así
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: revise la R3422 de 330kohm q, sale del Q7421 sal.hor...y ver si no esta abierta...fijate puede estar abierta o desvalorizada ya q, esta conectada al colector del transitor hor,...revisar soldaduras en componetes q, estan en el pin34 del microjungla...C2481 de 100pf...saludos!!
Eliezer Jimenez
hace 6 años
Buenas tardes amigos del foro. aqui estoy luego de un tiempo ausente- Les comento que la falla ya la solucione. era la vena del pin 34 del micro jungla partida la que estaba generando ducha falla. Gracias por su ayuda y orientacion sin ella dificilmente fuese resuelto el problema.
Sergio santos menbreno
amigo esta falla se asimila a lor tv trc samsung cuando se le quema un condensador y la resistencia 1200ohmio quedan con una franja revisa algun condensador en la parte horizontal
luis tartaglia
Yo me preguntó y les pregunto a ustedes así nos ponemos de acuerdo. Y enfocados basados en los informes que proporcionó el posteador. Diciendo que al armar el tv para regresarlo por no poder resolver la falla y presión de parte del dueño . El tv salió funcionando bien.
pregunto
.¿Y si el tv funcionó bien es porque tiene algún componente dañado o alterado?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega Luis...pueden ser las dos cosas...alguna pista cortada o alguna soldadura floja...tambien puede ser falta de sincronismo hor,
o algun componente dañado...al mober la placa para ponerla dentro del mueble se produce la falla...esta en al habilidad del colega
de acuerdo a lo q. le sugerimos encontrar la falla...feccionar la placa suavemente fuera del mueble y tratar de ver donde se produce dicha falla...no es facil pero se puede encontrar...
bueno amigo yo por mi parte opino que anda alguna soldadura fria en alguna parte del horizontal ya que se armo bien y si ya lo iso revisar resistencia recalentada que perdio su valor o algun filtro vencido
hace 6 años
que bueno amigo que solucionaste salio duro pero salio uno meno del banco de trabajo
