No hay diagramas del chasis que dice, pero si busco en la WEB, hay varias sugerencias de colegas de usar uno similar. Entonces cuando busco en mi PC encuentro que lo tengo almacenado. Consultando el diagrama, no encuentro la resistencia R401, pero por descripción suya encuentro únicamente la resistencia 407, en el diagrama dice que es de 10 Ohms seguramente de 1 Watts. El diodo no es un zener, es un BAV21
amigo neg2013 , saludos no se por que pero cuando desmonte el ic vertical no tenia aislante , y al colocar el nuevo lo monte sin aislante , no entiendo por que me quema la r407 , hace unos minutos desmonte el ic y retire el disipador , y coloque el ic solo y no me quemo la r407, que me recomienda
eso es lo que me desconcerta ,el no tenia aislante cuando lo desmonte , bueno ya tiene horas encendido y no presenta fallas , esperare asta mañana para estar seguro , lo que si noto que demora unos 10 segundos en encender el foco ,no estoy 100% seguro de que sea normal es el único detalle que me inquieta
Algunos televisores hacen una especie de sondeo para ver si todo esta bien, luego de ese paso recién encienden; Cuando algunos de estos aparatos tardan en encender puede que la causa sean las tensiones de vídeo, sobre todo la de screen, con respecto al foco solo puede tratar de mejorarlo a ojo...
