TV LG modelo 21fs7rl-sl se apaga inmediatamente
alexander iscala
Un cordial saludo de mi parte colegas El presente es para comentarles sobre un tv LG modelo 21fs7rl-sl el cual al encenderlo el mismo se apaga al cabo de 4 segundos de encendido luego le doy power otra vez y ya se apaga mucho más rápido como en un segundo le desconecte el IC vertical y el tv prendió con línea vertical y luego me imagino por protección se apagó así que decidí reemplazar el vertical y la falla persiste luego reemplace la memoria eprom por motivos de experiencia en otros tv e igual continua apagándose busque en los foros de yo reparo y conseguí la opinión de nuestro colega joansoler donde da unos pasos para solucionar esta falla los seguí al pie de la letra y pues la falla no se solucionó gracias de ante mano a nuestro colega no coloco datos de voltajes porque el tv se apaga de inmediato y no deja tomar tenciones quiero agregar que si hay extra alta tensión y al momento de quitar el cable de los 200 voltios al casquillo de la pantalla  se prende da video con lineas de retrazo
felipe  antonio
sugerencias.- 1.- checar el b+.- 2 checar la oscilacion 15750 ciclos. 3.- probar el fllyback tanto externamente como en el circuto, para esto ultimo necesitas una fuente de alimentacion de 15 a 50vcd una sonda de vpp ( esta en comundad electronicos), y si es posible un oscilador externo, una tv blanco y negro puede ser util, esto para no depender de la oscilacion de la jungla. comenta con que contamos para irnos ubicando. saludos.
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Revisaste las protecciones que trae este chasis? trae el Q16?
Amigo dices que cambiaste el vertical y dices que todos los voltajes están correctos pero es mi deber preguntar al momento de cambiar el ic verificaste que este llegando el vcc al ic vertical?
alexander iscala
saludos colegas sobre el colega ELECTRÓNICA pues me canse de buscar el q16 y no lo consigo y si correctamente si le llega el vcc al ic vertical 40 voltios el mismo es el stv9326 un detalle que me tiene pensativo colega es que en el momento de retirar el cable de los 200 voltios de la placa del casquillo de la pantalla el tv prende no se apaga y se ilumina la pantalla con una luz blanca y lineas de retrazo
40 voltios de vcc al ic vertical?
alexander iscala
Disculpe 24 voltios al vertical
manolo karvalo
hola amigo. revisa en la fuente. resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y resoldas los pines del choper y los del flayback y ahi despues del choper revisa los filtros y los diodos pueden aber diodos con fuga y filtros desvalorados, y des pues cambias los filtros por nuevos los que estan relacionados con el ic. vertical y cambia el diodo que alimenta al ic. vert. aunque mida bueno poruqe si el diodo al recibir el volt. entra encorto puede ser que puso en corto el ic.vert. y esta malo. y revisa el tsh. puede estar con fuga y los condensadores de poliester que estan en serie con ese tsh. saludos
JOMI77
JOMI77
45
Podría ser la resistencia de B+, cambiala o coloca una en paralelo del mismo valor de la original
sinbandera
Hola amigo, en los tv LG podemos descartar la etapa con problemas con unas simples pruebas. Para descartar la etapa horizontal desuelda el diodo D303, es un 1N4148, basta con un extremo, si no se apaga el televisor y te sale una línea horizontal, tu problema está en la etapa vertical. Si el problema persiste haz lo mismo con el diodo D401, así descartas la protección de rayos X. Por último, puedes hacer lo mismo con la R423, de 82K, sirve pàra descartar la etapa horizontal. Espero esto te sirva. Saludos
sinbandera
Hago una corrección: el D303 sirve para descartar la etapa vertical. Disculpen ya es la 1 de la mañana y el sueño me vence. Un abrazo.
alexander iscala
saludos colegas gracias por sus colaboraciones les comento que el chasis no trae el q16 encontre un capacitor de 1000 uf x 25 voltios en mal estado lo reemplaze y ahora le llegan al vcc del vertical stv9326 16 voltios mas el tv se sigue apagando si retiro el ic vertical pues el tv enciende y puedo visualizar la linea vertical mas cuando loc coloco nuevo el tv no da imagen se escucha el extra alto voltage pero no hay video y se apaga inmediatamente
sinbandera
Hola alexander, hiciste las pruebas que te recomendé? Aunque parece que tu problema está en la etapa vertical, es mejor asegurarnos. Luego podemos seguir ayudando, teniendo una idea clara de la etapa en la que se encuentra el problema. Saludos
Realice este procedimiento:  Para corregir esta falla proceda a chequear el voltaje en el colector del Q16 y allí  debe tener  5 voltios si el voltaje cae  provocaba que la tv se apague por protección, tomamos lectura entonces en la base de Q16 y efectivamente el voltaje que tiene que permanecer en 0 voltios habia 0.7 voltios lo que provocaba que el transistor Q16 entrara en conducción enviando a tierra el voltaje de 5 voltios lo que es detectado por el pin 25 Abnormal del ic501 (LA76938A/41A) quien apaga la tv por activación de uno de los circuitos de protección en este chasis trae dos (OCP y VNECK), se procede a levantar el pin del diodo D303 del VNECK y la tv continuo apagándose por lo que ahora desconectamos una terminal a la R423 con lo cual la tv dejo de entrar a protección con esta prueba confirmo que la falla esta en el circuito OCP, se procede a revisar los elementos que conforman esta etapa encontrando la FR403 de 1.2 ohmios marcando 2 ohmios y por esta leve alteración de esta resistencia se activaba el sistema de protección, se cambio la resistencia por una de valor original de 1.2 ohmios y ya la tv no se apago.
