Hola Luis M podrías explicar como es el método de conexion de la serie en los +b ?? Xq ya eh quemado 2 transistores horizontales en un goldstar de 21 pulgadas el cual tiene un pitido agudo y no enciende
Hola. No corresponde preguntar en post are no. Tienes que abrir tu propia pregunta.
Y menos que uno conteste. El color rojo es para deferencia tu pregunta y mi respuesta nada más. Como es una consulta muy común no creo que se molesten.
tienes que hacer lo que se indica en la figura. Si el foco prende en modo ST , tienes algo en corto. Si no prende ,debes dar PW . La intensidad con la que prenda el foco y la tensión medida en el pin del flyback te ayudará a saber si existe exceso de consumo . Más o menos te debe medir 1/3 de +b. Control de temperatura del flyback , TSH y demás componentes. Yugo también quema el H. Capacitor que va entre C y E en el TSH. filtro electrónico del Drive H . +b elevado. Etc.
el flyback en coto también
