hace 14 años
Hola amigos, les comento que arribe a la solucion de este Tv; como les comente el Led titilaba 4 veces, por lo que indicaba una falla en el Vertical; no habia nada mas que una linea brillante en sentido Hoz,el audio normal. Se cambió el IC TDA8172, los capacitores asocuiados; con esto se logró habrir la pantalla, pero sin imagen (la imagen saltaba en la parte superior con efecto arcoiris), se midio tensiones desde el jungla hasta el IC de video TDA6108JF, pasando por el ic salida vertical, las tensiones medidas no eran las adecuadas; Se cambió IC Jungla CXA2060AS junto con el Ic de video6108JF. Esto solucionó el problema de video, aparecio la imagen, aunque con el efecto arcoiris. Siguiendo con las mediciones se descubrió un R de 0.47 Ohm que sale de la pata 7 del Flybac con una tension NEGATIVA DE 13 Vlt, que llega hasta el Ic Salida Vertical, esta provocaba la falta de tension negativa -13 v y a su vez generaba el efecto Arcoiris. Tema Solucionado. Gracias a los que estuvieron preente.
