problema de vertical entv kv25fv10/9
eduardo muñoz riveros
hace 14 años
hace 14 años
saludos a todos en este foro espero que todos gocen de muchisima salud y felicidad.Retorno al foro con un problema que ya se me volvio cronico debido a que este mismo problema ya se me habia presentado en otro wega sony de 29 pulgadas,El problema en si es que no pude abrir totalmente el circuito vertical,cambie la totalidad de los filtros en este circuito,el integrado vertical tda8172,en el modo de servicio coloque el parametro de altura al maximo,y la altura no me cubre toda la pantalla.Si alguien en este foro a logrado corregir este daño ruego nos lo explique como solucionarlo, ya que llevo un rato tratando de corregirlo y no he podido.Estoy seguro que hay muchos que han tenido este gallo y no han podido resolverlo.De antemano agradesco su invaluable servicio. att:eduardo muñoz riveros
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches compañero... te voy a dar un "tip", espero que con esto resuelvas la falla.. localiza la Resistencia marcada como R544(1.5Ω/1W) y Reemplazala por una de exactamente del mismo Valor, si no la llegas a conseguir del mismo valor coloca en serie una de 1Ω y otra de 0.47Ω (juntas hacen 1.47Ω), esta resistencia normalmente se altera por muy poco, llega a checar hasta 2.1Ω y la hacemos pasar por buena, pero en realidad ya estando en trabajo esta R se altera aun más y provoca esta falla, esta falla sucede en este tipo chasis así como en el BA-6..te comento lo de colocarle la del valor original porque si colocas por ejem. una de 1Ω va a abrir demasiado y si colocas una de 2.2Ω se va a cerrar aun más... Nota:despues de colocar la Resistencia Nueva(si abre la pantalla), no olvides regresar el Ajuste del Vertical desde el modo de servicio a su valor óptimo.. ojalá sea tu caso tambien y esta R sea la del problema....si supieras que dolorsito de cabeza me sacó esta falla la primera vez que me tocó...:D Mucha Suerte!!!! Saludos... P.D. Adjunto Esquematico... _________________________________ no olvides valorar correctamente las respuestas SHEMATIC DIAGRAM SONY KV-25FV10 CHASIS: BA-4C
deyby gerardo garcia roda
hace 14 años
hace 14 años
me gustaria saver amigo cuanto falta por abrir si no es mucho talvez con los parametros se logre pero si no ay que chequear los voltajes de l flay hacia el vertical que son trece posi y nega que los diodos recti esten bien luego las erres no esten abiertas busca auxilio en algun diagrama de entrenamiento ke hay miles en internet pon en el buscador electrotanya-descargas no tengo los link a la mano tecnosaurios o dame tu imail para enviartelo scrib tiene tambien
