21a27a tv tcl no funciona con el control remoto
leo_santi
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos del foro tengo un problema con este tv no comanda con el control remoto y el control esta bien , medi la pata 26 del micro la76931 7n mascara 59r3 me mide en corto con respecto a masa , mi pregunta es si hay alguna solucion o tengo que reemplazar el micro???
deyby gerardo garcia roda
hace 14 años
hace 14 años
lo primero es verificar si el censor del remoto esta vien sabe que tiene su b-mas luego la otra pata mide un poco menos de los 5 voltios y sosteniendo las puntas de tester en esa pata y accionando el control frente al sensor se ve en la medida una variacion de voltaje indicandonos que el esta bien sigamos el pulso aver si llega al micro
leo_santi
hace 14 años
hace 14 años
si deyby gerardo garcia roda ya medi el sensor y esta ok ,desoldando el sensor ,medi la pata 26 del micro la76931 7n mascara 59r3 me mide en corto con respecto a masa , mi pregunta es si hay alguna solucion o tengo que reemplazar el micro???
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
si ya desconectaste todas las cargas del circuito y te sigue midiendo corto es indisio que estaria mal para esa funsion que ejerse ese pin o sea CR,por lo cual debe cambiarse si se quiere habilitar funsion..
