tv deawoo la imagebn distorciona
EMILQUIROGA
que tal a  todos lo colegas de este foro me llego este rv deawoo modelo DTQ 20vssFG  prende bien el problema es q cuado conecto la antena en rosco la copa al selector empieza  distorcionar la imagen si meto la pura punta de cobre no falla el problema es cuando hace toco la tierra de la antena la copa espero una sugerencia de esta falla
luis tartaglia
Hola. Coloca el alambre sólo y mueve la placa para ver si no está quebrada o impreso cortado.
puede ser Malas soldaduras internas del sintonizador.
Mala masa.
Malas soldaduras en jungla o micro jungla. Circuito de cincronismo.
EMILQUIROGA
yo le puse otro selector y dura un rato prendido bien en unos minutos empieza a sonar feo como cuando se mete la radio un ruido de un carro y brinca si le saco la tierra se le quita el ruido yo rivice la placa filtro y nada estoy en eso revisare como tu me dices pero de verda esta falla es fuerte de conceguirla
Sergio santos menbreno
canbiar capacitor  en frecuencia intermedia de video
EMILQUIROGA
si note que la punta del selector que esta la primera de la parte de atras no recuerdo que pin es meda corto con el chassis del selector segui la pista pasa por una bobina llega un cuadrito de cuatro paticas lo camcie de otra placa y nada sgui la pidta t me lleva real integrado que esta pegado abajo y medi entra placa igual y no meda corto esa 2 puntas
luis tartaglia
No se te refieres al filtro saw al decir de cuatro patitas.
El mismo es el SF101 este también provoca dicha falla.
Mide y comenta todas las tensiones del sintonizador cuando anda bien y luego cuando distorsiona. Y las comentas.
En modo AV con un DVD anda bien?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: toma la tension en el agc del sintonizador...deve andar el los 4,5v...si tiene preset regulador de agc muevelo o giralo hacia la izquierda y ves si mejora la imajen...cuando el agc funciona mal puede haver imajen con mucha lluvia o muy saturado con imajenes desformadas y perdida de sincronismo...depende de la intencidad de señal q, llega al sintonizador...saludos!!
EMILQUIROGA
gracia hermano mañana lo ago y les comento como me fue saludos
EMILQUIROGA
gracias a todos por el apoyo que dieron si hera el agc descontrolado
luis tartaglia
En este aporte tenías la solución . Debe ser que no le dio importancia.  luis tartaglia Hola. Coloca el alambre sólo y mueve la placa para ver si no está quebrada o impreso cortado.  puede ser Malas soldaduras internas del sintonizador.  Mala masa.  Malas soldaduras en jungla o micro jungla. Circuito de cincronismo.
EMILQUIROGA
luis si la tome encuenta mi amigo deberdad
