Tv panasonic ct f2125n fallasde audio..
gregor1789
Buenas noches me llego una tv panasonic ct f2125n chasis ap437. Com fallas en el audio se escuchaba demasiado bajo.. realice mediciones en el ic2301 AN17807A con voltajes  Pin 1- 2,9 v pin 2- 7.1 v  pin 3- 4.3 v  pin 4- gnd pin 5- 6v pin 6- 0v pin 7- 9v  pin 8- 0.8v  pin 9- gnd pin10- 22v  pin 11- 1.5v pin 12- 9.1v   procedia a remplazar el ic dandome esos nuevos valores    Pin 1- 7.58 v pin 2- 5.72 v  pin 3- 21.24 v  pin 4- gnd pin 5- 5.7v pin 6- 7.7v pin 7- 11.8v  pin 8- 0.816v  pin 9- gnd pin10- 22.92v  pin 11- 1.5v pin 12- 10.9v  Pero seguia sin audio.. segui la pista del pin 11 donde encontr la resistencia smd r2370 con voltaje de 1.5 del lado del pin 11 del ic 2301 y de 3.01v de otro lado aplique un jumper. El volumen aumteno considerablemente.. pero no puedo bajarle el volumen usando el pulsador vol dwn... He realizado varias pruebas de en resistencias capacitores que he leido en otros en otros foros pero sin ningun cambio positibo sigue escuchandose fuerte..   alguien me podria decir q otra prueba se puede realizar.. estoy por dar como resultado de esta fallando la memoria eprom.
eov47
eov47
665
Hola , en el AN17807a el pin de volumen es el 8 , tendrias que ver por ahi . No se si marca en pantalla el volumen ? , en mi opinion la eeprom no es responsable . Aca podes ver el datasheet del ci :    http://www.datasheet.es/PDF/911408/AN17807A-pdf.html
