televisror sony wega trinitron 32`` mod. kv-32fs120
Televisor SONY KV-32FS120
roelec
roelec
1
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas tengo un te sony 32 pulgadas tiene el integrado mcz3001db el tv no me enciende le puse el 2353 que estaba quemado pero cuando le doy a encender solo parpadea el lend y no hace nada el voltage no esta llegando a la salida horizontal quisiera saber si se debe al integrado ya mencionado.espero sus respuestas
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
que pieza es el 2353 que mencionas y cuenta cuantos destellos da el led de stanby, en ocasiones cuando el integrado MCZ301DB esta malo el led parpadea de acuatro destellos, en estos casos habra que checar si en el pin 18 le llega voltaje si es asi y al chcar en secundario al pulsaar power no tienes ningun voltaje especialmente el de 135 volst quiere decir que no sirve el integrado habra que cambiarlo.
roelec
roelec
1
hace 14 años
hace 14 años
me refiero a la salida horizontal que da como sustituto un 2353 pero cual es la funcion de ese integrado mcz3001db es regular no tengo voltage en la salida horisontal y que hacer en caso que no esten llegando los 135 voltios. gracias roelec
hace 14 años
hace 14 años
la funcion del integrado MCZ3001DB es generar una frecuancia para hacer trabajar el transformador todas las fuentes conmutadas trabajan igual deben tener un oscilador que genere una alta frecuencia para que pueda trabajar el transformadr si este no esta oscilando por eso no tienes voltaje alguno en el secundario del tr en este caso haz lo sugerido anteriormente, te sugiero que de preferencia en tvs Sony uses componentes originales y con la misma matricula a menos que no consigas puedes meterle un sustituto, verifica y comenta.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
deberias volverlo a cambiar,conseguirlo en otra parte o si tienes alguien que te lo pruebe,es probable que te salio malo,eso susede,,....
