Tv SONY Kv-25FV12/5 sno sintoniza los canales
victor becerra
Tengo este problema con este tv que me llego al taller: Enciende pero se observa pantalla negra y la frase al pie " sin señal " no cambia de canal como si estuviera bloqueado. Con el control pulso los números para cambiar de canal y  si cambia pero sigue sin señal, no se si sea problemas de la memoria, el sintonizador de canales o tal vez por accidente lo bloquearon con el control remoto. Si le conecto una vídeo tiene imagen y funciona bien. Agradeceré cualquier orientación. gracias
franciscovallarta
este televisor, trae un sintonizador que procesa el video y el sonido internamente, es muy comun que se dañen las bobinas y te aparezca la pantalla negra en vez de la clasica nieve, pruebe con otro tuner....saluds.
victor becerra
ok, aunque esta dificil de conseguir aqui en Venezuela.
Y si lo reinicio a valores de fabrica? sera que se corrige la falla
franciscovallarta
no sueñe colega...saludos.,
franciscovallarta
intente reparar el tuner busque falsos si no cambie los condensadores internos de las bobinas, lea el sigu. tuto.
http://elrincondesolucionestv.blogspot.com/2012/12/sony-kv-35v35-chasis-aa-2-sin-imagen.html
