Tv LG No hay oscilacion horizontal
Televisor LG 29CC26
Televisor LG 29CC26
chowui
chowui
6
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos ustedes. Pues me ha llegado una tv lg modelo RP-29CC26 que venia con el problema de que no encendia, encontre el trns. de salida horizontal en corto y lo cambie, con esto el tv encendio pero solo hay audio y no video, Tampoco hay oscilacion horizontal, si controla el volumen y canales. Cheque los voltajes del secundario de flyback y estan por debajo de lo que marca el diagrama. Diagrama Voltajes en Flyback +B 143V 14V 3.9V -14V -3.7V 200V 143V 28V 7.6 HT 0 Agradezco mucho su ayuda pues no cuento en est momento osciloscopio para mediciones... Pd. Adjunto diagrama .
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
si no hubiera osilasion no tendrias esos voltajes que estas dando,el +B de la fuente esta bien,desconectar cargas y ensayar.....
chowui
chowui
6
hace 14 años
hace 14 años
Ok Julio Cesar verifico y comento....
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
comentanos dos cosas, uno ¿que tierra estas usando al hacer estas mediciones?, dos ¿como estas checando esos voltajes en el fly bakc lo estas checando directo de los pines? lo primero que debes controlar es el volatje +B qu ele llega al fly back si esta correcto segun diagrama puede que algun componente en la etapa horizontal este mala verifica y comentanos.
chowui
chowui
6
hace 14 años
hace 14 años
comentanos dos cosas, uno ¿que tierra estas usando al hacer estas mediciones?, dos ¿como estas checando esos voltajes en el fly bakc lo estas checando directo de los pines? lo primero que debes controlar es el volatje +B qu ele llega al fly back si esta correcto segun diagrama puede que algun componente en la etapa horizontal este mala verifica y comentanos. Ante todo gracias por su ayuda... Lo que debo aclarar es de aparte de que no hay video, tampoco hay alto voltaje ni prende el filamento. Bueno el +B no lo marca el diagrama pero creo que esta correcto 143v. Las mediciones las hago con respecto a tierra es en la malla que rodea el cinescopio y las mediciones las realizo despues de los rectificadores... Acabo de desconectar cada uno de uno de los secundarios del flyback y los voltajes sigun bajos. Sera necesario cambiar el flyback?
hace 14 años
hace 14 años
la serigrafia del chasis si esta marcado con ese voltaje de 143 entonces esta bien, primero debes comprobar que la fuente funciona correctamente al ponerle una carga como un foco de 100-150 wats en donde van soldados el colector y emisor del transistor de salida horizontal si al hacer esto enciende el foco y checas el voltaje y esta correcto quiere decir que la fuente esta bien, puede que el mismo trsh este malo o haga falta el pulso de arranque para el tr drive que manda la jungla, revisa cada uno de estos y comenta resultados.
chowui
chowui
6
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Baldomero por tu valiosa ayuda y te comento que en la serigrafia solo dice +B.Coloque el foco de 100w entre C y E y me dio un voltaje de 142.6v, solo que note que el foco encendio mucho(tenia mucho brillo). El tv encendio normal y solo habia audio.... Te comento que el transistor horizontal lo cambie pues este estaba dañado. O sera que este sera remarcado.
hace 14 años
hace 14 años
lo cambiaste con otro de las mismas caracteristicas?, te sugiero revisar si el pulso esta llegando al transistor drive Q402 en su base, tambien revisa la linea H-VCC esta manda un voltaje de 33 volts que le debe llegar al transformador drive, si todo esta bien puede que el fly bak este malo si no tienes con checarlo llevalo a que te lo chequen para descartarlo.
chowui
chowui
6
hace 14 años
hace 14 años
Solucionado... Opte por cambiar el tran. salida horiz. Aclaro que el que reemplace fue de la misma matricula, pero al parecer estaba remarcado o tenia fallas. Como tenia un chasis de tv sony y este trae un D2627 se lo coloque y la tv funciono a la perfeccion y los voltajes estan estables. Gracias al compañero Baldomero que me oriento en la reparación y solución.
