Tv daewoo dtq14v1sscg se apaga
hilmer romero
Daewoo con chasis CN-001G Saludos cordiales queridos colegas a quien pueda ayudar de gracias de antemano , el siguiente tv fue traído por problemas de deflexion vertical cerraba media pantalla encontré 2 condensadores dañados , procedí a cambiarlos al encender el tv estaba magnetizado lo cual me hizo pensar que el vertical estaba defectuoso, pero no solo le pase el magnetizador y listo pero ahora tengo el siguiente problema, solo dura unos segundos encendido y no recibe buena señal por el selector de canales el la revisión encontré el diodo D409 1n4148 del rele con fugas y el transistor Q404 C3198 en corto , he visto soluciones dice que la recistencia R805 la revise y esta en buen estado .realice la medición de voltajes y están ok +b 133v memoria 5v  vertical ,pero al vajar el escrim no se apaga
hilmer romero
buenas noches amigo victor ya lo hice de hecho bajo el brillo y funciona estoy revisando el circuito de protección y creo que el integrado tl 431 esta malo mide como si fuera un transistor y el no mide así
Victor E
Victor E
65.783
ah, ya reviso el yugo entonces.perfecto saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega; un saludo al colega Victor... y con su permiso voy a hacer unas sugerencias con respecto al chasis-CN-001G...si el colega Hilmer nota q, al vajar el brillo su tv funciona puede q. la fuente y la etapa de salida horizontal esta funcionando bien...pues al bajar el brillo baja la intencidad y al bajar el consumo del tv no se apaga...y eso puede estar relacionado con las protecciones...en este chasis hay dos protecciones...OCP a cargo de la R814 y Q804...cuando la R814 de 0.68ohm se desvaloriza puede apagar el tv erroneamente...otra proteccion esta a cargo de la tension al filamento...tambien en la fuente el STR-w6735 tiene su proteccion interna a cargo de la R805...toda la intencidad q, consume el tv recae en la R805...y cuando la R805 se desvaloriza se apaga la fuente...la R814 y R805 no se pueden medir con un voltimetro comun dada su bajo valor...lo combeniente en este caso seria cambiar la R805 de 0.33ohm x una Rde 0.22ohm...o soldar provisoriamente una Rde 0.33ohm en paralelo con la R805...y cambiar la R814 de 0.68ohm x una nueva de 0.68ohm x 2w...comente resultados...saludos!!
Victor E
Victor E
65.783
Saludos amigo.
hilmer romero
efectivamente la falla era la resistencia R805
hilmer romero
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ok colega hilmer..me alegro q, ya tengas solucionada la falla...era la R805 como te lo sugei...es comun este tipo de fallas en estos chasis...de mi parte (felicitaciones)...sera hasta otra oportunidad...feliz domingo....saludos!!
