hace 14 años
Buen dia compañero,LEOFREDDY...
las fuentes Conmutadas son muy delicadas...los componentes que debes colocar tienen que ser originales si o si, o mínimo un Reemplazo directo y claro no colocar resistencias que difieran del valor de las originales...si tu colocaste por error una R de diferente valor y así colocaste el MOSFET sin colocar la del valor correcto, es muy probable que por eso se te haya dañado de nuevo el MOSFET, ...si puedes cambia capacitores del primario de la fuente, opto, y los transistor Q613, revisa el estado de IC601, trata de trabajar con Seccion Horizontal desvinculada como te comenté...
tambien comentaste que el transformador CHOPER de la fuente te marcaba un corto entre embobinados, para probarlo retiralo de la placa y checa sus embobinados el que te mida más ohms ahí colocale la salida de audio de una grabadora(las puntas que van a la bocina) y en el otro embobinado(secundario)ponle un LED si el led prende(titila) el Transformador está bueno, si no prende el led, el Tranformador tiene corto en una de sus espiras...
espero te sirva el tip...
Suerte!!!
______________________________________
no olvides valorar las respuestas
