TV 21" Samsung CL21B501HL  Chasis KSCB enciende sin audio y video
Pao_o
Pao_o
4
hola colegas de yo reparo. ayer en la tarde me llego un TV 21" Samsung CL21B501HL  Chasis KSCB La falla que presenta es que enciende pero no hay video ni audio y la pantalla esta oscura al prender con el power el led verde indicador parpadea 5 veces y enciende la tv mostrando voltajes: +B al horizontal 120v dc catodos R,G,B  180V dc heater 4.5v Vertical 15V dc al usar el control remoto el led indicador parpadea indicando que recibe las ordenes de este. al subir el screen  se pueden ver lineas de retraso ya retoque las soldaduras en mal estado del chasis principal y el RGB  por ahi lei que el CI vertical puede causar un sintoma asi , le cambie un remplazo  pero no hay cambio,le devolvi su original (la78045) me percate que al subir volumen insistentemente esta comienza a sonar el audio de un canal  , pero al cambiar canales se pone en mute entre en modo service y no muestra el osc ,  tampoco  volumen .presiono mute y  proyecta un franja color lila en la parte superior ¿Que podria estar causando esta falla ?
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Revisaste el varicap q voltajes hay ,yo tube una falla asi q me trajo locoy fue el pinchi varicar q no tenia los 5v
Pao_o
Pao_o
4
hola leasmacruz gracias por comentar , segui tu recomendacion y si encuentro voltaje de 5v y 33 en el varicap
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo te cuento q me llego un tele de 21 pulgadas con el problema que comentas en mi caso movia la placa arqueandola un poquito y prendia resolde todo y nada pero segia q al arquearka daba bien asi q me amaneci pero la isedar a la desgranada le meti aire caliente a la zona del chip q esta en smd y componentes ayacentes a este y pase flux para soldar y parece q quedo ya esta prendiendo sin arquear la placa
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Otra cosa la arquie desde el lado del varicap as la prueba
Pao_o
Pao_o
4
hola , segui tu sugerencia de mover y buscar si es un falso contacto , pero no mostro cambio
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo mi recomendacion es resuelda toda la placla incluyebdo el chip smd una vez echo esto revisar lia de abl y datos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: haz provado x A/V o sea x video conectando un dvd si aparece sonido o imajen...tiene OSD o aparece el menu en pantalla...midio q, tensiones tiene en los catodos del tubo...al suvir el screen aparece ilumunada toda la pantalla con lineas de retrazo...mida q, tension tiene en el pin10 del fli-bak..ABL...deve tener mas de 5-6v....revise la R410 de 20kohm y ver si esta dentro de su valor...si todo esto esta bien deve revisar si le llegan todos los voltajes de alimentacion al lc201s-TDA12120H/N300...mida si le llegan los 5v a la eeprom lc901 pin8...si es necesario prueve cambiar la eeprom con los datos para ese modelo... saludos!!
luis tartaglia
Hola Nico. No vi tu aporte. Motivo que hice el mío. .
salu2
Pao_o
Pao_o
4
hola nicomena2015 acabo de seguir tus indicaciones y me doy cuenta que si hay audio si conecto un dvd y tambien en los canales , pero se mutea cada vez que cambio de canal , esa es la razon por la cual crei que no habia audio al prender la tv.
-No hay menu en la pantalla o algun tipo de display , solo linea de retraso.
-cada catodo me marca 180v como mencione anteriormente
-claro al subir el screen se ilumina toda la panatalla pero con lineas y el voltaje que encuentro en el pin 10 del
flyback ABL es de 6v
-revise la resistencia r410 y esta correcto
- si hay voltaje de 5v al eeprom
Pao_o
Pao_o
4
no se cuales son los pines de alimentacion del ic201s (micro/jungla) medi algunos pines al azar y encontre voltajes (supongo que esta bien )
lamentablemente en mi ciudad no brindan ese servicio de grabar eeprom y tambien dudo que vendan este tipo de integrados de soldadura smd.
si todo señala que son esos integrados .solo me queda devolver el tv , ya que no podre darle solucion.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
antes de entregarlo a su dueño haz la mediciones de alimentacion al microjungla...con mucho cuidado no hacer cortos con lo pines de al lado...(pines 3-60-61-63-70-=3.3v)...(pines-10-30-47-54-=B+5V.)..(pin64=1.8v)...(pin77= 1.8v)...(pin29=8v)...cuando las tensiones en los catodos del tubo estan casi igual a la tension de video de 180-200v la pantalla estara negra o obscura...mide en los pines 57-58-59-q, tension tienes...mide en el (pin43 ehto) q, tension hay...mide en el (pin55) q, tension hay...comenta...saludos!!
luis tartaglia
Hola. Si tienes en la salida del flyback 180v y los mismos o más en cada cátodo puede que el vídeo se bloquee.. No comentas si muestra OSD.  Si a pesar de tener los 6v de filamento , este último llega a prender?  que tensión tienes de scrin?  Que tensión de ABL? Intento entrqr a MS y ver ajuste de SCRIN que este en OK?
Pao_o
Pao_o
4
hola luis gracias por comentar . no hay ningun tipo de display o menu en la pantalla.
si hay 6v y se ve que el filamento enciende en el trc (algo bajo en mi opinion ).
el screen me marca 460v aproximadamente.
la tension del ABL es 6V.
- me percate que si hay audio de canal , pero se mutea cada vez que se cambia de canal . trate de entrar al modo servicio
con EL tv apagado : MUTE-1-8-2-POWER y prende la tv pero esta vez si queda muda por mas que le subo el volumen.y si presiono mute
solo aparece una franja de colo lila de extremo a extremo en la parte superior de la pantalla .
Pao_o
Pao_o
4
como si tratase de mostrar un display menu del modo de servicio pero lo muestra mal , solo una franja gruesa de color lila.le tome foto pero no encuentro la opcion para ponerla en este comentario.
luis tartaglia
Para subir foto tienes que ir a pregunta y la editas con el lápiz. Luego allí te da la opción para subir fotos.
Si no muestra caracteres no intentes ingresar a MS. Puedes cambiar parámetros y complicad peor. Si no lo hiciste ya.
Hay una forma de cambiar el AKB y ver si da imagen. Dicho ptosefñdomiento es a ciegas. Lo encuentras en YouTube.
Pao_o
Pao_o
4
hola luis , el link que me dejastes no abre
luis tartaglia
Tienes razón. A ver este.
https://youtu.be/29hDJ8KrjH8
Pao_o
Pao_o
4
yo antes vi este video y un samsung que estaba reparando no coincidia en el orden de espacios del akb , supongo que estara pasando lo mismo
por que repito los pasos en esta tv y no sucede nada . lo unico que me queda es llevarlo a un colega que tenga una pantalla y desde ahi poder anular el AKB
luis tartaglia
Y vos no tienes otra?
De otra marca va también.
Pao_o
Pao_o
4
Hola colegas de Yo reparo . les doy gracias por su pronta ayuda para resolver el problema que tenia con esta Tv. Efectivamente el problema estaba en la pantalla ( verde agotado) pude comprobarlo al llevar el chasis al centro de mi ciudad y probarlo en la pantalla  de un colega.  El colega me recomendo que le subiera el screen para que funcionara , pero le explique que subi todo el screen y no respondia la pantalla.entonces me dijo que  subiera el voltaje del heater ( 4.5v)  haciendo un bobinado de 4 vueltas en el nucleo del flyback conectando un extremo a tierra y el otro al pin del heater de la pantalla 6.5v (desconectando previamente el voltaje heater original del chasis ) y subir un poco el screen. Esto  me sirvio ya que por fin salio video en la pantalla  y pude entra al modo servicio y desactiva el circuito IK (AKB)   tengo entendido que un voltaje mayor en el heater causa un desgastes  mas rapido a la pantalla , asi que retire el bobinado que le puse y le deje su voltaje de heater original y como ya esta desactivado el AKB . la imagen ya sale en la pantalla  ( aunque este no matice  bien los colores de la pantalla por desgastes del color verde) . pero aun asi el dueño acepto esta reparacion para darle a la tv un tiempo mas de vida  . gracias a todos por sus ayuda :)
luis tartaglia
Bueno. Califica los aportes. Si le gusta de pulgar arriba de lo contrario tiene el otro para abajo.
Si ya entregó el tv no podrá medir lo aconsejado por el colega Nico.
Creo que debe dar como solucionado el tema.
Salu2
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ok..colega Paolo Truebas...agradesco su valorizacion...tambien deves valorar de la misma forma al colega Luis Tartaglia ya q, hizo importantes aportes...de mi parte (felicitaciones)..hasta otra oportunidad...saludos!!
