el orden de las patas es el mismo para todos los tubos trc ?
carrizo oscar julio
tengo el tubo de un televisor kem brom de 21 pulg pantalla plana que esta agotado y tengo un televisor philips de 21 pulg pantalla plana que no se puede reparar por motivo de un repuesto que no se consigue pero el tubo esta bien, tambien tengo un samsung de 21 pantalla plana cuyo jungla esta en corto  pero el tuvo estas bien los tres son de cañon gordo quiero saber si se pueden cambiar o de que manera adaptar gracias por su ayuda,
victoralfredo
si lo que puede fallar es en la imagen porque el yugo puede ser diferente, o el filamento ser de menos o mas voltaje,puedes probar con las dos pantallas a ver con cual se ve mejor
manolo karvalo
hola amigo. no se olvide que el yugo tiene que encajar bien en el tubo para que no quede como desmagnetizada la imagen
Edgardo Alfonso
Puede usar cada pantalla siempre y cuando tengas el soquet original de cada una para saber donde va cada pin de funcion, voltaje y GND yo he hecho esos injertos con diferentes marcas pero se debe tener mucho cuidado sobre todo con el voltaje de los amplificadores de colores 180V.
Por otra parte el YUGO debe entrar justo y que sea del tipo de pantalla plana.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo las pantallas son iguales solo deve ter en cuenta ciertos parametros  El tamaño de la pantalla el cañon q sea  igual porq hay grueso y delgado  el tipo de pantalla sea plana slin o plana o las q son como curvita  si todos esto en ambas pantallas se asemejan puede reemplazarla con la certeza que va funcionar
carrizo oscar julio
gracias
luis tartaglia
el orden de las patas es el mismo para todos los tubos trc ? hola. Contestando a tu pregunta.  No todos los tubos son iguales. La distribución de los pines puede variar. Te vas a dar cuenta  mirando cada placa que va colocada en el tubo de los tv  y comparándola. si van igual pruebe sin miedo.  Comúnmente en la placa dice.  De derecha a izquierda mirando de frente . Sentido antihorario.  KB- H- H -  KR- SCRIN - KG - G1.  Si no dice, tienes que guiarse por el impreso. El cableado . Seguir el camino de los 180v  . El cable de scrin. Y filamento esto para todo tipo de tubo. Incluso puedes poner un cañón fino. Con el yugo del tubo en todos los casos y probar como se ve. O sea cambiar completo tubo y yugo .  puedes medir la impedancia de ambos yugos y compararla con el del bobinado del yugo a reemplazar. Ya los colegas bien te orientaron . Mire. Y gracias por  calificar el aporte.
luis tartaglia
Hay otros que traen los filamentos asia abajo.
Otros los 3 catodos seguidos.
carrizo oscar julio
ok gracias
Victor E
Victor E
65.783
carrizo oscar julio
gracias
Victor E
Victor E
65.783
ok,saludos
luis tartaglia
Afano
Victor E
Victor E
65.783
vos decis,porque?
