saludos ..tv chino marca prima. modelo tk2166pf
Alexis Ocampo Acevedo
saludos a todos..amigos tengo este tv marca prima modelo tk2166pf chasis px20074-3q el cual no enciende se iso mediciones en el +b y el voltaje sube y baja. se retiro el orizontal y se puso una carga falsa en colector y emisor pero el bombillo prende y se apaga igual el relay....el voltage sube asta 20 y cae a cero buscando encontre q al retirar el c945 el bombillo se quedaba encendido y el voltaje de +b quedaba en 55 vol de stambay reemplace el c945 pero la falla persiste alguna idea donde puedo buscar la falla de ante mano les agradezco
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches. ¿C954 de que etapa? ¿Q / VD / ? ¿Cual es la posicion del mismo en la placa? Tiene que medir 103 voltios segun el diagrama, puede comenzar por ahí.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches. ¿C954 de que etapa? ¿Q / V/ ? ¿Cual es la posicion del mismo en la placa? Tiene que medir 103 voltios segun el diagrama, puede comenzar por ahí.
que tal amigo... el c954 esta marcado como v504 en la placa y esta en el secundario de la fuente....de la salida orizontal va una línea derivada que llega al colector del c945..
neg2013
neg2013
14.048
Bueno V504 es simplemente el que recibe la señal de ON/OFF del microprocesador (Stand-By) Una de dos, o no funciona correctamente la fuente, o esta actuando alguna clase de proteccion, que no permite que se encienda el TV.... Tiene que tener 105 voltios de +B según del diagrama que tengo, pero ademas las tensiones secundarias son complejas, las tiene que revisar a todas ellas, en unas de esas la causa tambien puede pasar por la ausencia de alguna de ellas. Algunas estan controladas por transistores a modo de llave.
amigo puse un orizontal nuevo y le puse un bombillo en serie y el tv trabajo normalmente .....el flay estaba también con fugas y lo resolví con silicona automotriz ..les agradezco mucho su gran ayuda
manolo karvalo
hola amigo. solucionaste la falla cambiado el tsh. y  seyando la fuga del flayback con silicon no ba durar mucho esa fuga puede salir por otro lado del flayback. lo mejor seria que cambies ese flayback por otro que sea del mismo numero o un remplazo original. saludos
disculpen no aver contestado estaba sin interned efectivamente amigo la silicona no duro mucho ... ahora quiero cambiar el flayback pero no encuentro el diagrama para saber la numeración del flayback....la ETIQUETA se le callo al flay
alguien que sepa la numeracion del flayback para este chasis????
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches: Los fly-backs son componentes que ya casi no se consiguen, no se de donde sea usted, pero hay lugares en donde la disponibilidad mejora un poco, sobre todo si se tiene la opción de mercado libre o paginas similares... Según el diagrama del chasis que dice el fly-back seria: BSC24-01N40
ok le agradezco demasiado su ayuda voy a buscar el mismo o a adaptar otro les agradezco mucho la ayuda a todos y su valioso tiempo
amigos solo pude conseguir el flayback BSC24-BSC24-01N4014k se podrá reemplazar
