Buenas noches: No tengo el diagrama del chasis almacenado en mi PC, eso quiere decir para mi al menos, que no hay diagramas, voy a iniciar una busqueda a ver que encuentro. Pero tiene que preguntarse: ¿El relé es para la fuente de Stand-By o para el circuito desmagnetizador?
Ok. Lamentablemente el único diagrama que tengo es del Chasis CN-100 a secas, sin letras posteriores, ademas esta la mala suerte de que es un pésimo diagrama, debe de ser porqué es un aparato muy viejo, pero en mi diagrama, el cual no esta representada la fuente en su totalidad, el relé no activa o no es controlado por otra fuente de stand-by para controlar finalmente la fuente principal, sino que este relé solo controla al circuit de desmagnetización.
Tiene que trabajar con lámpara serie, (O no se que sistema tenga para amortiguar posibles cortos en la fuente). Tiene que retirar el transistor de salida horizontal y hacerle pruebas a la fuente, aunque me imagino que ya conecto el TV directo a la red electrica. Vea o identifique cuales pines corresponden a la o llaves del relé y tendra que puentearla.. Recalco este paso lo tiene que hacer sin transistor de salida horizontal y con lampara en serie, (Que intermedie entre la red electrica y la fuente del TV)
