tv LG rp-21fe60 sin audio
javierhumberto2017
Buenas compañero, este tv le no tiene audio y le encontre que el LA7222  no esta dejando pasar el audio en AV  puentie los pines 11 y 12 y me funcion. ¿Les pregunto compañeros no tengo a la  mano ese integrado existe algun problema dejarlo puentiado asi?  El tv lo utilizan todo momento en AV. Les agradesco su ayuda
Jeesus Caicedo
mide cuanto la tencion de cada pin y luego me cuentas
leo 77
leo 77
285
El ic es un integrado de switcheo entre la entrada de audio a/v y canal. Está descontinuado. Si su objetivo es anclar el uso solo a la entrada de audio lo puede hacer, pero seria aconsejable sacar el ic del impreso por seguridad y a su vez colocar una resistencia de 10k por protección, si el audio es bajo, disminuir el valor de la resistencia. Hasta se puede poner si quiere el dueño, un switch mecánico ubicado en donde convenga, en la tapa de la tv, para varia entre a/v y canal. Saludos.
luis tartaglia
Hola. Muy bueno el aporte del colega leo.
Creo que contesto a su pregunta correctamente. Va mi pulgar.
De cómo solucionado el tema.
javierhumberto2017
muchas gracias compañero
