Amigo revisa que tengas los 180 voltios para la polarización de los transistores de vídeo. Si subes el screen no se divisa nada?
Entonces no tiene ni lluvia?
Que tensión de ABL tiene?
Esos 170v donde los mide? A la salida del flyback o en cada cátodo? KR- KG- KB.
Algo que te puede ser util es una sonda de vpp, hay dos ; una que te permite medir la señal a la salida de la jungla y otra en la cual puedes medir el vpp en los catodos del cinescopio. te mando diagrama de esta ultima, la original esta en comundad electronicos, pero con estos valores nos a dado resultados. saludos todos.
La sonda que lleva diodos in4148 es la que se coloca en los pines de la jungla que corresponden a la salida del video. La sonda que lleva los diodos in 4007 se coloca en los catodos del cinescopio. Esto permite ubicarte si tienes señal de video a la salida de la jungla y no llega a la base de los transistores o definitivamente no tienes señal y por lo tanto no hay amplificacion. si no tienes vpp a la salida de la jungla, tendras que checar la jungla, la memoria, el selector y/o entrar al menu. saludos todos .
Y tienes que medirlos. Así tenemos mejor panorama de la falla y si se puede desde mejor y por este medio intentar ayudarte mejor.
Tampoco muestra OSD ?
SEguro que filamento está prendido?
amigo quiero ofrecer disculpas por la demora a la hora de responder las preguntas se que tienen el deseo de ayudar pero este tv lo estoy reparando a domicilio y ahora voy a esperar respuesta del cliente para que lo traiga al taller, esta un poco renuente con eso pero de no ser asi se demorara mas la reparacion. gracias a todos por sus aportes.
Se complica mucho al reparar a domicilio. Más como están las cosas.
Para eso tiene su taller como menciona. El cliente debe saber eso. Las cosas se hacen a su manera no al del cliente.
Puedes armar las sondas e ir practicando con televisores que funcionen, de esta forma adquieres practica y experiencia , si tienes duda en cuanto al funcionamiento y donde colocarla , simplemente pregunta y algun maestro o los que participamos obtendras respuestas. saludos todos.
Sugerencias.- 1.- cambia la memoria. 2.- checa el selector de canales tanto sus voltajes , como el bus de datos de clock y data.- prueba el canal de FI con un selector externo.- comenta si sabes hacerlo , sino para indicarte. saludos todos.
