muy posiblemente el tv no esta oscilando por lo que no genera alto voltaje, asi que no se centre en la alimentacion vertical, revise las demas tensiones como la de 180v tension de screen y si encienden filamentos, comente esta prueba....saludos.
La tension del socalo esta en 198v r1,7v b1.7v g1,8v y filamento 2.2v ensiende el tubo tengo una linea vertical azul
Sii osea bien brilloza pasa q le baje el screem para medir amigo ya probe y eso q esta tv vino cn fuente sin marchar por el trans. Horizontal
No vertical me referia al integrado osea t entiendo pero es linea horizontal maneja el la7837 linea brilloza en la pantalla amigo
Si linea me referia al integrado vertical xq ai n estan las tensiones osea tengo la falla del integrado en esa zona horizontal linea acostada color azul brilloso
Aii victor puce una foto no ns vams a enrredar jaja mira en los 12 pin 1 tengo 4.1 y en el 8 tengo 32v y el 13 tb 32
si efectivamente,eso denota la falta de ambas tensiones y no precisamente una falla en el integrado vertical,ya que este trabaja con la tension de 12 volts t la de 25 volts.midio las resistencias limitadoras que salen del flyback y van a los diodos rectificadores de ambas tensiones?
hola d nuevo lo raro q sin el integrado tengo 32v en la pata 8 y pata 13 32v pero n tengo 12v necesita si o si para q se acomoden las otras tenciones??? otra pregunta segun el diagrama en unas del resis limitadoras R320 tiene una de 3ohm 1w y la otra tiene 300ohm 1w pero segun el digrama las dos tiene de 3ohm
vos desis la q le puso otro tecnico la 300ohm xq tanto los 25v como los 16.5 v a su salida tiene 3ohm 1w segun el diagrama
sii amigo eso tenia xq en al d los 25v sale una blanca media celestita dice 3ohm 1w y en la de los 16.5 vos ya tenia otra una marron n le di in portancia estaba quemada si y la cambie x el mismo valor pero viendo el diagrama me encuantro q las dos son de 3ohm y 1w
te cuento amigo estube buscando resis de 3ohm n consegui pero le coloke para probar 4,7ohm sin el integrado doy power y la linea azul se convirtio en brillante...procedi a medir teniendo 16 vol y 29 vol y 12 vol... weno apaga y coloco el integrado y al colocar enpezo la linea vertical y ai nmas empezo a kemarse la resis de 4.7 ohm de los 25 vol
sii voy a probar con otro integrado es q no tengo la resis de 3.9omh ensima son la de porselana le puce como pruba nmas la d 4.7 ohm voy a ver q pasa y ya te cuento.... mñn ire a comprar la resis de 3.9 omh y un integrdo nuevo y n consigo la de porcela una resistencia comun de 3,9ohm 1w le va???
hay le probe amigo con otro integrado y arranco la tv con 24.5v y 15.5 y 12v pero la imagen se gris opaca se nota cuand titila cuand se cambia de canal
como q le falta el color voy a medir rgb tendria q estar 1,7vol maso menos no? y 9vol q es del filamento...
estaba flojo el cable blanco q sale del flayback lo resolde se ven las lluvias ya igual tiene alg d nublado se escucha todo pero osea lluvia mñn le probare bien con la antena y comento eso si medi rgb del socalo y tengo 8v casi
igual no abre toda la imagen le falta un pedazon en la parte de avajo segun lo q estube viendo la llave de servicio d tres pases una luminancia sin luminancia y 3 vertical eh probado vaja luminancia luminacia pero n me tira vertical...mñn revisare
En el pin 1 tengo 3.2v no llega los 12 tampoco tengo 25v en el 8 y 13 el diodo 302 lo cambie al igual q el d303 d403 asi como la resis 415 q esta en corto la resis r320 es de 1w 3ohm q va los 25v del flyback la r415 va al pin 16.5v del flaybck
me gustaria que comentara la pocicion en el chasis de la resistencia que dice que estaba quemada de 300 oms no vaya a ser que esta poniendo un valor incorrecto.
no comentas si la R320 calienta o no...mida q, tension tiene en el C416 q, viene del pin5 del fli-bak...deve tener algo mas de 15v..
si tiene los 15-16v en el C416 revise o mida el zener D301 de 12v puede estar con fugas...si hay dudas lo cambias x otro zener de 12v...q, posicion tiene la R de 300ohm q cambio...donde esta uvicada..
Hola amigo ise lo q me dijiste el c320 tengo un capasitor 1000x35v y se keda sin alimentar el filamento en el tubo desconectado pin25 y pin 16.5v y no tengo 12 vol en la pata 1
si el diodo rectificador y la resistencia que cambiastes es la que lleva los 25 vdc al integrado, lo mas seguro es que el integrado este malo debes cambiarlo por otro de buena calidad a lo mejor con eso lo resuelves.
La posicion de la resis 300ohm es la r416 q va al pin de 16.5vol del flayback cambies esa resis y el diodo y el 7837 tambien lo cambie asi como la r320 kemada de 3ohm 1w
La r320 esta super kemada esta blanca la cambie x una 2.2 y calienta demasiado tanto q derritio el staño d la soldadura y en el capasitor c416 5v maso llega...voy a cambiar el z301 de 12 vol xq me marca bien pero n llega los 12v
Saque el 7837 cambie el zener d 12v y tengo 33v en d303 pin8 y en d302 pin 13 tengo 32v y en el pin 1 tengo 4.1v en el capasitor c416 teng 4.1v y en el c320 tengo 33v
en el C320 tienes 33v x q, no anda el lc vertical...esta muy bajo el voltaje en el C416 deverian haver 16v...el zener 301de 12v lo cambiaste x uno nuevo...cambiaste el lc vertical...abre el vertical o no...si no abre cambia el C307 de 1000mfx35v...revisa la R312 de 2,2ohm y ver si no esta abierta...no entiendo..dices q, te quema la R320 pero tienes 33v en C320...si la R320 calienta tanto y no abre la pantalla tenes algun corto x ahi pues no puede calentar tanto...como esta el yugo...el pin 1 del lc vertical no deve pasar de 12v..ojo...se puede dañar el lc vertical controla el zener D301...
No consegui el vertical amigo mñn me van a traer...em sii cambie el zener de 12 vol pero n llegan los 12..no t digo q me kemo la r320 de 3omh la original la cambie x una de 2.2ohm al estar puesto el integrado calentaba demasiado...el c416 1000x35 es nuevo como el c320
Me hace falta el digrama pero estoy sin compu voy a mediir todo la linea de 12v d dond tendria q salir xq n veo ningun regulador o d la fuente estos chasis vivos
amigo; retira ese vertical de la placa y mide en el C416 si estan los 16v o no...salida del pin5 del fli-bak..
eso tienes q, investigar x q, en C416 de 1000mfx25v tienes 4,1v cuando deverias tener 16.5v...levanta una patita del zener D301 de 12v y ves si levanta la tension a 16v...puede estar en corto...adema esa tension de 16.5v va tambien a los Q102 y Q204...Q102 funciona como regulador de los 12v...y Q204 como regulador de los 9v...tienes q, revisar tambien estos reguladores y ver si no hay alguno en corto...revisa la R415 de 3ohm q, sale del pin5 del fli-bak si esta en buen estado o calienta mucho...revisa el Q301..ok
ahora arranco amigo problemas de las resis de la salida del flay pero tengo problemas d imagen muy borrosa en blanco como fuera d foco pero tampoco se ve el color del vol o el ch xq se siente q cambia d canal
todos esa capasitores y diodos los cambie la resis de 3,9 la saque la medi y esta bien el valor la otra si tenia 330ohm medio vatio y estaba kemada y lleva de 3ohm
Hola colegas le cuento q solucione el problema de esta tv cambie el yugo y volvi a regular potenciometros y salio funcionand con hermoso color
