samsung slim solo led stanby no sale el vol de12v de la fuente
rola38
rola38
16
samsung chasis kscb llego al taller esta tv que fue por una descarga que quedo que solo parpadea el led al darle power nada revise el vol de b mas y marca 160 vol los 12 vol de regulador kia78 solo le llegan al principo solo conectado 5 volts y al darle  power suve solo a 9 volts y por ende no trabaja la memoria ect le cambie el ic de la fuente y lo mismo el diodo donde sale del triac y igual nose donde esta el problema por el alto que tuboque fue en la tierra nose que se daño si altero con una resistencia de menor valor a los 5 volt que llegan al epron osila pero no funciona bien por lo mismo que le falta voltage.
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
El problema lo tienes en ese voltaje de + B esta muy elevado
rola38
rola38
16
que le puedo cambiar para regule el voltage
Revise los elementos de la etapa de control de esa tv que toman el voltaje de muestra del +B, resistencias,el 431, zener y optoacoplador, saludos.
rola38
rola38
16
El voltaje que me hace falta que suba a 12 voltios que es que el regulador del epron está bien porque al llegar el voltaje funciona le dejé el voltaje en la imagen subrayado con azul para que me ayuden a ver cuál es el elemento que está malo de la fuente gracias
Usted lo que quiere es que se le diga cambia x componentes y se resuelve su falla y esto no es así, esto se trata de hacer pruebas medir componentes hasta llagar al elemento defectuoso si dice que usted tiene un voltaje de +B de 160 voltios ese es un voltaje elevado que lo causa algún componente de la etapa de regulación si usted no quiere revisar esos componentes y espera que con una bola de cristal se le diga que cambie tal componente para resolver la falla, dedíquese a otra cosa entonces la electrónica no es así! Ya se le indico que componenetes revisar para poder regular el voltaje de +B
Sergio santos menbreno
amigo as prueba canbiando eproom
Realice esta prueba dinámica para ver el rendimiento de la fuente con una carga falsa. Retire la L808 y coloque una lampara en el C821 y mida el voltaje de +B.
